Вопрос по штукатурке дымохода Shiedel в несущей стене
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Voldemar661, 07.04.16.
  1. Voldemar661
    Voldemar661
    Voldemar661
    Друзья, поделитесь, пожалуйста, опытом, как правильно отделать дымоход Shiedel Uni/Multi в теле несущей стены? По инструкции производителя зазор между стеной и дымоходом оставлен, на этажах сконтструированы скользящие крепления на уголках. Финишная отделка планируется покраска/плитка в зависимости от места нанесения. Опасаюсь, что если просто оштукатурить по сетке, неизбежно вылезет трещина или начнет желтеть краска от повышенных температур. Нужно ли что-то проложить под штукатурку (теплоизоляцию, гвл..)? Скоро выходить штукатурам, но я в ступоре. IMG_7275.JPG
  2. Fire Place
    Fire Place
    Fire Place
    Гость
    От каких повышенных? 40-45 гр макс. Добавьте перлитовый песок в штукатурку если уж так сомневаетесь.
  3. Fire Place
    Fire Place
    Fire Place
    Гость
    Я бы больше другого опасался, если у вас стоит мульти для котла с закрытой камерой, то вниз должен идти холодный воздух. Следовательно блок будет холодным и очень вероятен конденсат снаружи. Тут точно надо утеплять ствол по всей высоте.
  4. Voldemar661
    Voldemar661
    Voldemar661
    @Fire Place, утеплен только на чердаке. За Мульти практически тревог нет, переживаю за Уни, в цоколе будет баня. На сколько понимаю, можно не греть голову, пристреливать к блокам в этом месте штукатурную сетку (внатяг) и штукатурить как единое целое? Пеноплэкс на фото будет удаляться.
  5. Fire Place
    Fire Place
    Fire Place
    Гость
    Купите перлитовый песок, стоит копейки, добавьте в раствор. Штукатурка будет как утеплитель работать.
  6. Voldemar661
    Voldemar661
    Voldemar661
  7. Eonii
    Eonii
    Eonii
    Калининград
    У меня оштукатурен известковой штукатуркой, за год не отвалилось, не пожелтело. Дымоход нагревается только в месте присоединения камина, и то несильно - руку без проблем держу, т. е. как и говорили выше градусов 40-45
