Облагородить отверстие в стене
Тема в разделе "Строительство дома, бани, коттеджа", создана пользователем cekcot, 06.04.16.
  1. cekcot
    cekcot
    cekcot
    Малоярославец
    Надо вырезать в деревянном потолке отверстие для трубы 110 мм. Как облагородить края? Какие есть идеи, как аккуратно и красиво закрыть неровности после пропила?
  2. Dimastik25
    Dimastik25
    Модератор-консультант
    Dimastik25
    Россия, Московская область, Наро-Фоминск
    Покупаете коронку диаметром 110 мм и сверлите отверстие. Получаете аккуратные края.
  3. cekcot
    cekcot
    cekcot
    Малоярославец
    Не нашел такую. Есть 102 и 127 следующая.
  4. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Вам отверстие для чего? В каком месте и что сквозь него проходить будет?
    Понятно что труба, но какая? Канализация? Или дымоход? Или ещё что то?
  5. Николай73RUS
    Николай73RUS
    Николай73RUS
    Например из ППУ можно придумать что-нибудь.
  6. cekcot
    cekcot
    cekcot
    Малоярославец
    Канализация, фановая труба в потолке из вагонки.
  7. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Так может проще не отверстие облагораживать, а как то фановую трубу зашить, в какой то каркас, чтобы не торчала на виду? Если же нет, то коронка на 127 мм, на трубу одеть Энергофлекс, будет аккуратная проходка.
