Плиты перекрытия
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем ISV78, 06.04.16.
  1. ISV78
    ISV78
    ISV78
    Плиты перекрытия
    Добрый день, подскажите пожалуйста по плите перекрытия. Досталось хозяйство - плиты лежат на армопоясе, все уже забетонировано (швы, крюки, торцы), но плита лежит с самого края. Ставить несущую стену на плиту не разумно, разбирать перекрытия - не решусь. Вариантов два, плита ПБ:
    1. просто отрезать вдоль плиту 20 - 40 см. по заливку с армировкой
    2. выбрать сверху над пустотой и залить пустоту бетоном с армировкой (как на рисунке).
  2. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    Т. е. длинная сторона лежит на ленте?
    Наверно лучше обрезать плиту вдоль, чтобы опирания по 3 сторонам не было.
    Но и второй вариант не так уж плох. Хотя опирать продольной стороной и нельзя - таких случаев на самом деле не мало (особенно посмотреть соседнюю тему про балкон). В крайнем случае лопнет вдоль стены и будет-таки работать уже как надо. А тот кусок с бетоном останется как часть стены.
  3. ISV78
    ISV78
    ISV78
  4. -Jordan-
    -Jordan-
    -Jordan-
    Владимир
    Присосусь к чужой теме, дабы не плодить новые.
    Цоколь перекрыть плитами ПК 6.3м 5.9м 3.6м
    про допустимую макс. нагрузку читал. 800 кг/м2
    Можно ли на них ставить поддоны с кирпичом (европоддон, вес примерно 1,1 т)?
  5. urail
    urail
    urail
    город Тобольск
    У меня рабочие ставили... Причем даже стопками по 2-3-4 поддона кирпича друг на друга (Вес поддона в районе 800-900 кг). Не углядел, но ничего страшного не произошло: ни трещин, ни обрушений. Правда у меня плиты покороче: ПК-43-15-8 и 33-15-8)
  6. -Jordan-
    -Jordan-
    -Jordan-
    Владимир
    Не, ну да, я только в один ряд ставить хочу.
    И насколько я помню сопромат, ставить лучше не на середину плит, а ближе к точке опоры на стену?
