Прошу совет, метал 316 или 310?
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем dachnik12345, 06.04.16.
  1. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    316-я на все случаи, если топку постоянно по гланды забивать не будете. Да и с 310-й у Вас врядли что-то случится - конденсата, судя по всему, много не будет.
    Но если не знаете как будете топить, подсказать здесь больше нечего.
  2. pro100filja
    pro100filja
    pro100filja
    Если в печке есть рассекатель (препятствие между топочной камерой и дымоходом) вероятность высоких температур в дымоходе при топке дровами уменьшается (как писали здесь на форуме в банных печах температура на расстоянии 1,5м от раструба печи может достигать 700 град) - тогда спокойно можно ставить 316
    если рассекателя нет и не уверены в выходной температуре печи - ставьте стартовый метр-полтора из 310
    в любом случае при топке из минуса конденсат будет всегда
    значение имеет и схема дымохода
    для чистки и ревизии поставьте телескопический стартовый одноконтурный элемент
    и покрасьте все черной термостойкой краской
  3. pro100filja
    pro100filja
    pro100filja
    Еще, как вариант (если нет рассекателя и не уверены в температуре выхода), увеличить диаметр дымохода (снижаем нагрузку на дымоход) и/или поставить шибер (будет работать как рассекатель). прошу поправить, если ошибаюсь
