РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Помогите советом. Нахожусь в большом сомнении. Собираюсь бурить скважину, но нет четкого решения какой именно водозабор организовать. Тип - под песок. Место установки - под Минском. У 6 соседей скважины 16-20 метров сделаны следующим образом: вбита труба с фильтром на 16-18 метров и на расстояние 6-8 метров вставлена дюймовая труба ПП с обратным клапаном, на поверхности идет насосная станция или компрессорный насос. При консультации с бурильщиками все советуют ставить насос глубокозаглубленный, однако у одного соседа плохой опыт - через год такой насос засыпало и сейчас он бьет тоже новую скважину с организацией насоса снаружи. Подскажите советом - какой из вариантов выбрать и в каком случае больший срок службы?
@mariofm, многое зависит от геологии. Если соседи довольны, делайте как у них и не ставьте эксперименты на себе.
@бурильщик, Вы бы лучше ответили на вопрос: Интересно, у всех соседей "такой вариант" работает долгие годы, а бурильщики не советуют так делать. Почему? В чем причина?
Знаете чем хороший специалист отличается от плохого ? Хороший не будет комментировать ситуацию в которой полностью не разбирается. Я не знаю геологию в Минске, всех особенностей и нюансов. Я не знаю почему местные бурильщики рекомендуют то или иное решение водоснабжения. Вполне допускаю личную заинтересованность в том или ином решении.
четверо из шести соседей используют этот вариант 3 года, еще двое и того меньше. Бурильщики особо не мотивируют - укладываясь во фразах, что "погружной насос правильнее" и "мы делаем только так"
