Лестница на монокосауре с поворотом 180 гр
Тема в разделе "Лестницы металлические, кованые, на металлокаркасе", создана пользователем Типося, 06.04.16.
  1. Типося
    Типося
    Типося
    Здравствуйте, уважаемые форумчане! пожалуйста, помогите определиться с выбором материалов для изготовления лестницы.
    Принято решение ставить лестницу с поворотом на 180 гр. с 2-мя площадками. За основу берем один ломанный косаур. Опоры: пол, потолок 2го этажа и под площадками по центру 2 опорных столба. Вопрос: какого размера необходима профильная труба и с какой толщиной стенки? К сожалению, очень похожую картинку в интернете, я не нашла. Вот эта модульная лестница по виду и опорам очень похожа на тот вариант который задуман.
  2. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    Не угадаете - всё надо считать и зависит от многих "вводных. https://www.forumhouse.ru/entries/11641/
  3. Типося
    Типося
    Типося
    Все посчитано, чертеж есть. вот только спорим с мужем, хватит ли проф трубы 100*60*4?
  4. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Это как?
  5. Типося
    Типося
    Типося
    Всмысли как? Есть сомнения какой трубой делать 100*100 или 100*60 стенка 4 мм. С нижним пролетом все просто, он идет вдоль стены, если будет играть то сделаем дополнительный упор в стену. А вот с вехним там тяжелее, он так сказать висит в воздухе, доп опору в пол ставить не хочется, она сильно испортит внешний вид помещения. Вот и грызут нас сомнения, в верхнем пролете всего 6 ступеней. Чуть позже выложу фото чертежа и фото помещения. Чтоб так сказать все наглядно было.
  6. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Если все посчитано, то какие могут быть вопросы?
  7. Типося
    Типося
    Типося
    Посчитаны ступеньки, ширина и высота лестницы, считали и рисовали сами. Опыта изготовления лестниц еще нет, вот и возникают вопросы.
  8. elektromonstr
    elektromonstr
    elektromonstr
    Череповец
    Никакой разницы если на ребро ложить. Не вздумайте варить на трубу с одной стороны кранштейны.
  9. Типося
    Типося
    Типося
    Рисовала на милиметровке, видно плохо. Это место где должна стоять лестница, заход с лева на право. Поворт на 180 гр. Две площадки. Сначало 8 прямых ступеней, потом 2 площадки 1000*850 и еще 6 ступеней. Ширина всей лестницы 2 метра. Плита перекрытие 240 мм
  10. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Понятно. Тогда бы я на вашем месте использовал профиль 120*60*5
  11. Типося
    Типося
    Типося
    Ступень получилась на 300, проступь на 250, а высота 180. Как думаете, удобно будет?
  12. Типося
    Типося
    Типося
    Что имеете в виду? и для чего это делается?
  13. elektromonstr
    elektromonstr
    elektromonstr
    Череповец
    Я так понял в середине ступени идет профильная труба. А ступень как вы будете к трубе прикручивать? Без кронштейнов просто тупо к трубе на болты?
  14. elektromonstr
    elektromonstr
    elektromonstr
    Череповец
    Вот тут вот на трубу кроншейны наварены. Вы же не будете пилить трубу на кучу обрубков и делать под 90 градусов змейку?
  15. Типося
    Типося
    Типося
    Будем делать ломаный косаур. Плюс пластина под ступеньку.
