1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Помогите советом по фундаменту
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем NesterchuK1987, 06.04.16.
  1. NesterchuK1987
    NesterchuK1987
    NesterchuK1987
    Здравствуйте, уважаемые форумчане. У меня есть небольшая, а может большая проблема с фундаментом (его ещё нет -не начал делать). Год назад получил участок. Участок не очень в хорошем месте - с боку его проходило русло оросительного канала и как последствие высокий уровень ГВ. В общем я заказал геологию, мне сделали изыскания. В проектной организации заказал проект - сделали проект. При этом я настаивал на свайно-ленточный фундамент. Дело в том что все знакомые кто рядом строится или уже построились, делали именно такой вид фундамента. Но у большинства из них грунт "оставляет желать лучшего"(глины, суглинки, в скважинах для свай на глубине ниже 60 см вода с плывунами). У меня же по результатам геологии грунт 3 типов: песок мелкий средней прочности, песок средний средней прочности, супесь мореная средней прочности. Но все меня тревожил высокий уровень ГВ. Дело в том что с схода снега вода стоит уже на глубине 30 см и сходит она к концу лета потихому, в сентябре бурил пробную скважину 1,80 воды не было, но грунт был влажный -насыщенный, в этом году от скважины осталось 40 см - остальное замылось, и в ней стоит вода начиная от глубины 15 см от поверхности. В общем в проектном мне на мой дом 11х18 намолявали 105 свай и ростверк шириной 160 см (бред какойто) - сказали для свайно-ленточного по другому никак, вы ведь именно его хотели. И тут я сразу же перехотел СВЛ фундамент. Мне на рисовали мелкозаглубленную ленту (сразу лента планировалась из ФБС, но для меня это дорого, поэтому решили что я буду лить ленту). Сказали от самой низкой точки текущего состояния грунта углубиться на 30 см и заливать ленту высотой 180 см (130 но дело в том что участок в низине и его надо будет подымать подсыпкой 50 см насыпного грунта поэтому и получается 130 в земле и 50 на поверхности). Лента шириной 50 см. Но почемуто в ней нет арматуры, только на несущих стенах есть сетка между бетонной подготовкой и основной лентой. На вопрос в проектном не сломает ли фундамент- мне конструктор ответила, что все будет отлично. Но меня как-то это настарживает, да и соседи косо смотрят и говорят чтоб я ложил арматурный каркас в ленту и не слушал проектировщиков, а лучше бы ещё сделал сваи ниже глубины промерзания в углах дома да и по периметру. Помогите мне советом. Слушать образованных людей из проектной или согласно здравому смыслу и совету бывалых поступить по другому? Если надо могу предоставить фото и геологии и чертежи фундаментов первого виде (свайноленточного) и нового (ленточного без арматуры).
  2. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Геологию и проекты фундаментов выложите, потом можно уже что-то обсуждать, а так...
  3. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @NesterchuK1987, для начала укажите свой регион в профиле.
    Второе:
    - самый опасный вид фунда.
    Про свайно-ростверк...
    https://www.forumhouse.ru/entries/2687/
  4. NesterchuK1987
    NesterchuK1987
    NesterchuK1987
    Вот файлы геологии: все дала на фото, так как сканера нет
  5. NesterchuK1987
    NesterchuK1987
    NesterchuK1987
    Вот продолжение геологии условные обозначения:
  6. NesterchuK1987
    NesterchuK1987
    NesterchuK1987
    Вот Чертеж Архитектуры
  7. NesterchuK1987
    NesterchuK1987
    NesterchuK1987
    Вот чертежи свайно-ленточного фундамента:
  8. NesterchuK1987
    NesterchuK1987
    NesterchuK1987
    Вот чертежы нового фундамента (ленты)
  9. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    @NesterchuK1987, Я б посоветовал мелкозаглубленный утеплённый ленточный фундамент.
    Довольно глупо при УГВ 0,7м, рыть траншею ниже и потом героически бороться с её затоплением.
    Когда можно просто утеплить грунт и тем самым исключить промерзание и соответственно пучение, единственное верхние слои песка слабее, поэтому ленту нужно будет пошире делать (по расчёту).
    Что касается армирование, то такой вариант вполне допустим, хотя если стены, например из ГБ, то и вертикальную часть ленты стоит вверху заармировать.
  10. NesterchuK1987
    NesterchuK1987
    NesterchuK1987
    Пошире это как? Шире чем 50 см, те что мне сделали в проектном по их расчетам? Ну допустим я буду армировать на всякий случай всю ленту? Как это сделать правильно: шаг арматуры, диаметр?
  11. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
  12. NesterchuK1987
    NesterchuK1987
    NesterchuK1987
  13. NesterchuK1987
    NesterchuK1987
    NesterchuK1987
    а вот ещё вопрос, мне грунт снимать или можно сразу копать траншеи под ленты? Просто в проектном сказали, от самой низкой точки текущего уровня земли углыбиться на 30 см -это будет подошва ленты. И ту ещё 1 вопрос встает: у меня участок под наклоном перепад от передней стены дома до задней по земле получается где то 50 см. То есть я так понял мне у передней стены дома заглубиться на 30 см а у задней на 80- чтоб лента была в одном уровне?
  14. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    В пятне застройки вся плодородка должна быть снята!
    Заглубляйтесь на величину плодородного слоя в самом низком месте - всё остальное делаете в горизонт с этим местом.
  15. NesterchuK1987
    NesterchuK1987
    NesterchuK1987
    ТО есть я могу найдя самое низкое место снять плодородку и планировать участок по высоте самого низкого места? А потом заглубиться на 30см?
