Покритикуйте ЩУ
Тема в разделе "Электроснабжение", создана пользователем Artyuha, 06.04.16.
  1. Artyuha
    Artyuha
    Artyuha
    Зеленоград (Москва)
    Покритикуйте ЩУ
    Долго не решался показать свое творенье на суд людской, но все же безопасность превыше позора.
    Делал в первый раз, параллельно изучал теорию и курил форум, в итоге наделал несколько ошибок, которые, как выяснилось делают почти все, причем часто умышленно, чисто по соображениям удешевления и упрощения.
    ЩУ будет установлен на трубостойку в метре от столба СО. Заземлять предполагаю уголком 50*50*2000 через ПВ1-10. Дома пока нет, подключаю земельный участок с целью энергообеспечения стройки.
    В общем, прошу любить и жаловать, а главное критиковать мой гипноящик.
    Немного комментов:
    1) Термоусадку сажал рексант, поэтому села хреново, оставил, потому что хочется. Как никак дополнительное дистанцирование жил друг от друга. Даже если плавиться начнет изоляция, КЗ рандомных проводников не будет. Все проводники внутри ящика - ПВ1-10, кроме земли корпуса и дверцы, там используется ПВ3-6, и розетки, там ВВГнГ 3*2,5 расшитый.
    2) Дифавтомат поставил дурацкий, потому что он просто был у меня.
    3) Вторую розетку поставил пока просто так, может подоткну и ее, а может выкину, еще не решил.
    4) СИП напрямую заведен в автомат без опрессовки. ВА - ABB SH203L C25A 3P.
    5) Гофра ПНД 32, входит плотно в отверстие. Планирую загерметизировать провода на входе в гофру.
  2. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Artyuha, Глубина Промерзания какая у Вас ? Для повторного заземления достаточно одиночного штыря или уголка на пару метров ниже ГП. Так что 2 м явно мало. :um:
  3. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    СИП если без наконечников, то хотя бы облудите.
    Есть специальные гермовводы.
    https://yandex.ru/images/search?text=гермовводы для кабеля
    И последнее: шину разделения нуля и земли такую, как у Вас надо двойную.
    Либо вот такую: ЩУшки
  4. Artyuha
    Artyuha
    Artyuha
    Зеленоград (Москва)
    Если верить карте промерзания, то 120. Солнечногорск.
  5. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Artyuha, значит минимум 3,2 м надо заглублять.
  6. Artyuha
    Artyuha
    Artyuha
    Зеленоград (Москва)
    Лудить сип? Мне такое даже страшно представить. Это ж надо спец флюс, паяльник ватт на пицот и при этом бояться поплавить изоляцию. Точно без этого никак? А опрессовать без пресса не вариант?
    Про шину. Че, прям две параллельно поставить и концы через две продеть что ли? Была такая мысля, но показалось бредом и паранойей. Нормальной шины как в альбоме в округе не нашлось, все продавцы у виска крутят, когда я говорю, что эта шинка не надёжна.
  7. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Да, а что мешает ?
    Ваши дальнейшие выводы, или советы местных продаванов? :faq:
    Кому, Вам или продавцам ?
    Вот-вот, уже ближе к истине. :)
    А вот если поставить Ваши высказывания в другом порядке, то все сразу встает на свои места.
    Печально с ассортиментом Ваших продавцов. :(
    А в чем бред ?
    Не стоит упираться в поиски SVK-95, :no: есть альтернативный вариант от TDM - РБП-95.
    PS/
    И укажите уже в профиле свое место обитания, может чего и подскажем. ;)
  8. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Artyuha, да, вторую можете не крепить - она будет а концах проводов висеть.
    Флюс для люминия в любом магазине электротоваров, даже в хозяйственном, наверно, есть. Достаточно 100 Вт паяльника, ну и может маленькая ручная горелка на пропане, для подогрева - в хозяйстве всегда пригодится, очень нужная вещь, и для авто тоже часто бывает нужна.
  9. Artyuha
    Artyuha
    Artyuha
    Зеленоград (Москва)
    @Artyuha,
    Горелка есть, 100Вт паяло тоже, флюс найдем. А припой стандартный? ПОС-61 типа?
    А что даст лужение? Проводимость пятна контакта будет хуже, по идее. Площадь пятна контакта вряд ли улучшится. Рассчитывать, что мягкий сплав на длине 10 мм будет надежно держать жилы вместе, я бы тоже не стал. Так в чем приход? Может лучше тогда уж опрессовать клещами НШВИ-16?
  10. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Да, только чистый, без канифоли внутри.
    Вместо многожилки получите моножилу.
    Можно и наконечник - никто же не запрещает. Но нужен инструмент для опрессовки.
  11. Artyuha
    Artyuha
    Artyuha
    Зеленоград (Москва)
    Так а что даст мне такая моножила? Изначально было обозначено, что из-за текучести алюминия контакт со временем ослабнет. Если я свяжу жилы еще более текучим припоем, разве я не получу еще более худший вариант? Наверняка я чего-то не учитываю, подскажите что именно.
    По поводу наконечников. У меня есть клещи обычные, правда не на 16 :) Там то ли 8, то ли 10 макс. Есть еще под шестигранник где-то на 6. Будет ли тольк от обжатия руками таким манером или это все разговор в пользу бедных и если делать, то по-нормальному гидропрессом нормальной гильзой?
  12. Artyuha
    Artyuha
    Artyuha
    Зеленоград (Москва)
    Место обитания было не легко найти куда поставить, но нашел :)
    В общем, у меня в пределах комфортной досягаемости:
    Леруа-Мерлен Зеленоград, стройдвор "Брехово", строительный рынок "СтройРай" в Андреевке, хозмаг "Мастерок" в Зеленограде, магазин сантехники и электрики "Водный мир" в Зеленограде, ну и прочие мелкие магазинчики.
