Почему активированный уголь поднимает PH и чем-то "фонит"?
Тема в разделе "Анализ воды", создана пользователем admnel, 06.04.16.
  1. admnel
    admnel
    admnel
    Архангельск
    Решил провести эксперимент Фильтр-Кувшин известного бренда VS "Самодельный Фильтр Вата-Активированный уголь". Уголь применялся 2-х типов – «из Аптеки» и купленный в магазине для дистиллеров марки БАУ-А. Пропустил воду из под крана через фильтры и померял TDS и PH. Получилась такая картина:
    исходная вода PH=6.9 TDS=181 ppm
    вода после фильтра-кувшина PH=6.4 TDS=137 ppm
    вода после Активированного Угля марки БАУ-А PH=9,2 TDS=320 ppm
    вода после АУ «из Аптеки» PH=9,5 TDS=466 ppm
    После пропуска 10 стаканов воды через АУ марки БАУ-А, показания стали PH=7,5 TDS=260 ppm.
    По всем описаниям ведь должен чистить? А может сколько-то воды надо пропустить?
    В инете не нашел ответ, вот здесь и спрашиваю, кто, что думает? Почему активированный уголь поднимает PH и чем-то "фонит", увеличивая значение ppm?
  2. Килби
    Килби
    Килби
    Плохо отмытый уголь отсюда высокий рН, выносит минеральные примеси, поэтому TDS повышается.
  3. iOzon
    iOzon
    iOzon
    Иркутск
    У производителей "кувшинов" написано о необходимости пропустить несколько литров, лишь потом использовать.
  4. ArsReem
    ArsReem
    Clean. Pure. Extra dry.
    ArsReem
    Казань
    Не только пропустить, но и замочить в воде на 10-15 минут. Затем промыть.
    @Килби, пояснил причину.
  5. admnel
    admnel
    admnel
    Архангельск
    Прошло 2 недели после начала эксплуатации фильтра с засыпанными 10 литрами кокосового угля (предварительно промытого и замоченного на 2-е суток). Воды прошло через уголь 10 м3. Все равно на
    TDS-метре "прирастает" после прохождения угля 20-50 ppm. Так же склоняюсь к мнению, что вымываются минеральные примеси, при чем из других типов угля их вымывается больше.
  6. Самопалыч
    Самопалыч
    Самопалыч
    Из угля вымываются минеральные примеси. Они подщелачивают воду. Это нормально.
