1.  Стать исполнителем
    Разработайте проект дома для клиента на Бирже FORUMHOUSE. 1500 заказчиков ждут ваших предложений.
    Скрыть объявление
Проверка ж/б балки 3,3м
Тема в разделе "Общие вопросы проектирования дома", создана пользователем bohlc, 06.04.16.
  1. bohlc
    bohlc
    bohlc
    Здравствуйте, мне необходимо было рассчитать жб балку на проем 3,3м.
    Наружная стена 400мм из ГБ D400, внутренняя центральная 200мм из ГБ D600.
    Проем 3300мм.
    Дом одноэтажный, перекрытия деревянные. Собственно эта перемычка нужна, чтобы опереть на нее балки 50х200 через 550мм. Балки мансардного этажа.
    Балка будет частью армопояса. Таким образом ширина ограничивается шириной центральной стены в 200мм и высотой блока в 250м.
    Эксельная программка по расчету таких балок выдала армирование при нагрузке 400кг/м2 показанное на рисунке выше. Один уровень в 4 прута д14. Ну и само собой надо два прута д12 добавить сверху чтобы был пространственный каркас.
    Вот скриншот этой программки.
    Кто-то знаком с ней, можно ли доверять ей? В настройках указал, что ширина пролета 7м и шаг балок 3,5м, таким образом, получается, что на пролете расположена только одна балка.
    При моих размерах балки максимальная нагрузка это 460кг/м2 но уже с арматурой д16.
    Стропильная система висячая, коньковый прогон не будет в балку упираться, только деревянные перекрытия и полезная нагрузка.
    Так как нагрузка жилых помещений 150кг/м2, то моей балки хватит с запасом? Или эта программка врет?
    Кто-нибудь может пересчитать и проверить в чем-то более серьезном чем эксель?
    Заранее спасибо.
  2. Pargachevsky
    Pargachevsky
    Модератор-консультант
    Pargachevsky
    Москва-Кубань
  3. bohlc
    bohlc
    bohlc
    Не решился я самостоятельно балку отливать. Арматурный каркас ладно, можно собрать, но вот качество бетона вызывало сомнения. Остановился на 14 двутавре.
