Будет ли работать эта стропильная система?
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем mgn-kazan, 06.04.16.
  1. mgn-kazan
    mgn-kazan
    mgn-kazan
    Здесь контробрешетка прибита на стропила не сверху как обычно, а снизу.
    Поэтому и интересуюсь. Стропила 200/50, утеплитель 200, контробрешетка 50/50.
  2. Kabyki
    Kabyki
    Kabyki
    Что то я контробрешетки не увидел, вентилируемого зазора между пленкой и МЧ скорее всего нет, и вообще не понятно как организована вентиляция подкровельного пространства, видимо никак. Еще нет капельника поэтому не понятно куда будет стекать конденсат с мч, видимо в подшивку свеса.
  3. mgn-kazan
    mgn-kazan
    mgn-kazan
    Нет, контрбрус есть, он приколочен снизу, зазор между металлочерепицей и пленкой есть - обрешетка.
  4. mgn-kazan
    mgn-kazan
    mgn-kazan
    Между утеплителем и пленкой тоже есть 50 мм.
  5. phurkat
    phurkat
    phurkat
    Чехов
    А должен быть сверху контрбрус. То, что у вас - просто обрешетка, например, для отделки потолка вагонкой. Зазора у вас для вентиляции нет.
  6. mgn-kazan
    mgn-kazan
    mgn-kazan
    Прораб уверяет, что нет разницы где прибит контрбрус. снизу или сверху, вентиляция будет. Не знаю, я в раздумьях?
  7. phurkat
    phurkat
    phurkat
    Чехов
    У этого прораба все равно, где мозги, в голове или в заднице, все равно их нет.
  8. mgn-kazan
    mgn-kazan
    mgn-kazan
    И что делать?) Разбирать, переделывать?
  9. phurkat
    phurkat
    phurkat
    Чехов
    Желательно. Когда кровля будет конденсировать, обрешетка будет мокнуть и гнить, а вентиляции недостаточно. Контрбрус между стропилами с мембраной и обрешеткой как раз и делает вентзазор на величину, равную толщине контрбруса.
  10. phurkat
    phurkat
    phurkat
    Чехов
    Есть еще выход, менее трудоемкий, чем полная разборка крыши. Мембрану отрезать изнутри вдоль стропил и прикрепить новую снизу стропил, при этом последние станут эдаким высоким контрбрусом, далее поперек прикрепить ребром доски с шириной, равной толщине ваты. При этом высота потолка уменьшится.
    Этот способ проще, но придется повозиться с выпуском мембраны наружу, может быть, придется поддомкрачивать стропила от мауэрлата.
  11. phurkat
    phurkat
    phurkat
    Чехов
    Либо на стропила прибить черепные бруски в верхней их части, а к низу брусков приделать мембрану. При этом ее можно выпустить наружу легко, но повозиться придется.
  12. mgn-kazan
    mgn-kazan
    mgn-kazan
    Спасибо за советы! Ну а если все оставить как есть? На сколько хватит до ремонта? На 5 лет хватит? Почему 5 лет, застройщик дает гарантию на этот срок...
  13. mgn-kazan
    mgn-kazan
    mgn-kazan
    Цитирую своего прораба: "Оставляем этот зазор 50 мм для того чтобы воздух ходил и конденсат не собирался. Если утеплитель лежит вплотную к мембране и вентиляции там никакой нет, то начинает потеть или собирается конденсат. Контр обрешетка ставится для того чтоб в случае конденсации капли стекали по пленке. Но в случае зазора м/у утеплителем и изоспаном конденсата не будет.
    По практике знаю"
  14. phurkat
    phurkat
    phurkat
    Чехов
    Раньше зазор делали между верхом утеплителя и гидрозащитой, а потом изобрели мембрану и ее стало возможным стелить прямо по утеплителю, но сверху пленки или мембраны тоже нужен вентзазор, чтобы конденсат от металлочерепицы выдувался и обрешетка сохла, а в случае применения мембраны еще и конденсат от пара, проникшего из помещения, отводился. Насколько У вас хватит, не знаю, но грамотно сделанная крыша служит, пока металлрчерепица не проржавеет и не потечет, а это много больше 5 лет. Кстати, про какую мембрану у вас идет речь, марка Изоспана?
  15. mgn-kazan
    mgn-kazan
    mgn-kazan
    Изоспан АМ, а до утеплителя теплопароизоляция - блестяшка.
