Подбор окислителя и обеззараживателя
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем Mario_Broth, 06.04.16.
  1. Mario_Broth
    Mario_Broth
    Mario_Broth
    Доброго времени суток!
    Имеется рабочая система по очистке и умягчению воды, которая изначально комплектовалась дозирующей колбой для хлора, но впоследствии колба была удалена, ввиду бесконтрольного уровня хлорирования (анализ показал многократное превышение уровня)
    Виду этого перешли на обычную поселковую воду, оставив фильтрацию и умягчение. В планах обратно вернуться на скважину, но там столько железа, что без окислителя не обойтись.
    Поэтому вопрос: оптимальным ли выбором будет дозирующий насос для хлора типа SEKO или Etatron. Какую модель выбрать и какой уровень дозации ставить, при условии использования расходомера
    Либо есть другие, более правильные идеи.
    Что имеем:
    1. Kinetico Mach 4060f OD Macrolite/Carbon
    2. Kinetico Mach 4060s OD Carbon
    Также по мимо двух этих комбинированных фильтров в комплект оборудования входит Балансировочный вентиль - устанавливается после фильтров для регулирования производительности Вкус и запах хлора будет нейтрализоваться углем, который присутствует как в первом, так и во втором фильтре. фильтр тонкой очистки BB10" угольный в конце системы
    3.2.1. Дом с отоплением с постоянным проживанием
    3.2.2. Источник воды: личная скважина,
    3.2.4. Глубина скважины (колодца), дебет, статический, динамический уровень (м.):90
    3.2.5. Тип (марка/модель) установленного насоса: погружной grundfos SQE
    3.2.8. Пиковый расход воды (м3/час) 4
    3.2.10. Число и тип точек водоразбора: 4 санузла, два душа, две ванны
    3.2.11. Количество человек, проживающих в доме постоянно (периодически): 7
    3.2.12. Тип канализации и её характеристика: централизованная
    3.2.14.Особенности водоподготовки хозяйственно бытовое и питьевое
  2. Mario_Broth
    Mario_Broth
    Mario_Broth
    Заранее премного благодарен за внимание и информацию!
  3. iOzon
    iOzon
    iOzon
    Иркутск
    С железом 0.6 не нужны доп окислители, воздуха хватит с лихвой.
  4. Килби
    Килби
    Килби
    Для имеющихся фильтров выбор оптимален, вполне подойдёт аналоговый насос-дозатор APG 603 Seko.
    Дозу можно рассчитать, потом скорректировать по факту.
