Проблема с вентиляцией в гараже
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем 0xFFFFFF, 06.04.16.
  1. 0xFFFFFF
    0xFFFFFF
    0xFFFFFF
    Всем доброго дня. Имеется бокс на первом этаже в многоэтажном гаражном комплексе, в котором полностью отсутствует какая-либо вентиляция. Изначально, вместо одной оконной секции была установлена решетка, которая в свою очередь немного выполняла свои функции. Т. к. бокс находится на первом этаже, были установлены рольставни и заменен стеклопакет на нормальный. В итоге, ситуация с влажностью сильно ухудшилась. Прикладываю фотографии для наглядности.
    Гараж немного утоплен вниз, земля с другой стороны начинается на уровне красных кирпичей (60 см). Зимой высота снежного покрова доходит до начала окна.
    В комплексе отсутствует какое-либо отопление, но в общем коридоре температура зимой выше окружающей среды, а летом наоборот ниже. В самом коридоре по бокам стоят большие вентиляторы, поэтому там с этим никаких проблем нет.
    Прошу совета как быть? Можно ли воспользоваться услугой алмазного бурения? Как отверстие повлияет на сам комплекс? Не хотелось бы, чтобы он развалился, особенно, учитывая, какие люди его строили. Толщина стен 1 кирпич. В будущем планирую сделать большую смотровую яму, поэтому хотелось бы учесть все заранее.
  2. Gaser
    Gaser
    Консультант "Вентиляция"
    Gaser
    Алмазным можно, проводите линию под углом 45градусов от нижнего угла перемычки и выше нее в полуметре от потолка д130 сверлите (бьете). При работающих и неработающих вентах наблюдаете за движением воздуха. Если без нового вентилятора будет дуть с улицы внутрь гаража и будет воздух через щели уходить в коридор - Вам повезло. Если нет - ставите вентилятор невеликой мощности на постоянку. Но если влага поступает снаружи, просачиваясь сквозь стену - Вам не повезло, вентиляшка от постоянного ручья не спасет, надо гидроизоляцию делать, воду "в хату" не пускать
  3. 0xFFFFFF
    0xFFFFFF
    0xFFFFFF
    Нижний край перемычки находится примерно в 40 см от потолка, поэтому в полуметре от потолка не получится просверлить. Как тогда быть? И еще одного отверстия диаметром 130 мм будет достаточно? Если сверлить, желательно, чтобы центр отверстия где был? Между кирпичами или центром кирпича?
    Влага в гараже появляется только от автомобиля, с улицы все хорошо гидроизолировано.
    Может это будет важно: на первой фотографии слева стена несущая (одинарный кирпич), а справа нет (полкирпича).
