РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Здравствуйте. Подскажите пожалуйста каким образом устанавливается (крепится) оконная рама к проему из ГБ если пирог стены вот такой? в каких именно точках монтажные пластины крепятся к ГБ? Внешняя сторона оконной рамы упирается в четверть облицовочного кирпича через ПСУЛ? Буду ну очень признателен за видео подробное. Если оконная рама лежит на одной плоскости с утеплителем, то как этот "проем" между рамой и утеплителем заделать? Картинку с окном нашел только такую, надеюсь понятно нарисовал. еще схема есть такая. Вот как реализовать правильно примыкания в круге зеленом? (схема- вид сверху)
Если у Вас утеплитель пенопласт или эппс, то вырезать из такого же материала " брусочки" по размеру, так, что бы плотно вошли между облицовкой и утеплителем... После установки окна, в этом месте пойдет пена, она заполнит все щели, что дополнительно укрепит все в одно целое... Псул - стандартно к четверти. Внутренняя лента- тоже нужна. Только к стене (откосу) приклеить после застывания пенного шва.(мало- ли где повторно подпенить надо и т. д.)... Если у Вас каменная вата- тот же ход... Но...! - поверх Торцов ваты в узле клеим штукат. сетку, наносим небольшой слой штукатурки (цементной), а когда застынет, вот только тогда и монтируются окна... Пена заполнит полость между облиц. Кирпичом, " стенкой" из штукатурки и рамой окна, и будет все ОК! Сверху, и снизу окна тот же процесс... Удачи
Т. е. между блоком и кирпичом обязательно должно быть что то твердое? (брусок, часть ГБ блока или другой твердый материал)
Да, забыл... К ГБ пластины крепим на дюбель-гвоздь, а луче два, но желательно найти длинные монтажные пластины, так как при креплении коротких часто откалывается край ГБ (тот, что ближе к утеплителю)... Стремиться попасть в шов между камнями не обязательно... На окно 1.5 м высотой - 3 точки крепления на сторону... 150 мм от улов, и в центр... На двери - надо больше, но без фанатизма
Это все понятно) не понятна реализация именно в плоскости рамы и утеплителя-вент.зазора. Пластины будут длинные монтажные, толщиной 2 мм. Крепление к ГБ "цветком" саморезами.
