Тротуарная дорожка на улице
Тема в разделе "Подъездные дороги", создана пользователем sergebsn, 06.04.16.
  1. sergebsn
    sergebsn
    sergebsn
    Нижний Новгород
    Доброго дня.
    Имеется бывшее поле, сейчас начали активно строиться люди. Уже стоят дома, но перед участками нет никаких дорог. Пока решено сделать тротуарную дорожку перед всеми участками (пока строятся все, врезаются к газовой трубе и т. д. смысла делать дорогу нет)
    Каким образом сделать самый дешевый вариант тротуарной дорожки?
    Планируем сделать дорожку шириной 1 м или 1,2 м. Сначала срезаем плодородный слой на глубину 15-20 см, затем заспыаем 15-20 см песка, утрамбовываем, проливаем водой (чтобы песок уплотнился), далее 15-20 см щебенки, все это утрамбовываем.
    Купить бордюры возможности нет, чем можно заменить?
    В идеале конечно хотелось бы сделать дорожку выше уровня земли. Но как вот тут правильно сделать пока не понятно.
    Заранее спасибо.
  2. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @sergebsn, конструктив правильный, но есть коррективы. Ширины дорожки, так как она временная и, при строительстве дороги, может быть испорчена/уничтожена, достаточно 80 см.
    После срезки плодородки надо застелить траншею геотекстилем, который избавит вас от многих проблем. Щебень на песок жедателен двух фракций. Первый слой, 15 см, щебнем фракции 29-40, второй слой, 5 см, щебнем фракции 5-20. Если хотите чтобы дорожка была пригодной для хождения в туфлях/босоножках, то присыпьте слоем отсева 5 см. Все это с поливом и трамбовкой.
  3. sergebsn
    sergebsn
    sergebsn
    Нижний Новгород
    Дорожка видимо будет постоянная, под нее выделят землю. Поэтому решили сразу делать шириной метр или 1,2 м.
    Да, про геотекстиль думал. только как его укладывать? типа ванночки сделать а потом уже сыпать песок, и далее щебень?
    И все таки как быть с бордюрами, если все же народ согласится, думаю взять метровой длинны, например. но когда и как укладывать бордюры, после того как сделаем траншею и застелим геотекстиль или после того как песок насыпем и уже на песок класть раствор, а дальше ставить бордюры?
  4. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @sergebsn, да, именно так, с нахлестом на борта траншеи.
    На геотекстиль насыпаете песок с трамбовкой, затем, под место установки бордюров, насыпаете небольшой слой щебня с трамбовкой. Бордюры устанавливаете на раствор ЦПС. После схватывания раствора (день, два), отсыпаете дорожку щебнем, отсевом. В дальнейшем, по мере надобности, можно асфальтировать или уложить брусчатку.
  5. sergebsn
    sergebsn
    sergebsn
    Нижний Новгород
    Добрый день.
    После дождей, стало понятно, что нужно поднимать уровень, т. е. срезать плодородный слой нет смысла.
    Как думаете, если песком поднять уровень, потом утрамбовать и уже на песок геотекстиль, на который щебень и бордюры?
    Тут ехал мимо строящейся дороги, там так же песок навозили, затем видимо геотекстиль положили, потом видимо опять песок, потом щебень. Видимо так делают дороги)
  6. Бапетров
    Бапетров
    Бапетров
    Есть и еще один вариант. Поднять уровень песком, положить плантер для отвода воды, затем песчано-гравийную смесь и далее финиш. Такой пирог не позволит из-за дождей выматься песку и дорожки с бордюрами не просядут.
