1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Помогите с фундаментом
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Mafiax87, 06.04.16.
  1. Mafiax87
    Mafiax87
    Mafiax87
    Тюмень
    Доброго времени суток!
    Вопрос вот в чем: сгодится ли в качестве фундамента опорно-столбчатый как на фото?
    тип строения: каркасник 6х6 1.5 этажа с мансардой;
    тип грунта: торф;
    УГВ: -0.4 метра весной;
    Вскопал котлован 8х8м на глубину 0.7м (дальше копать не стал, т. к. вышла вода), постелил геотекстиль, засыпал песком с проливкой и трамбовкой виброплитой. Подойдет ли такой фундамент и какие блоки использовать? На блоки обвязка из бруса 150х150.
  2. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Новокузнецк
    А ниже что ?
  3. Mafiax87
    Mafiax87
    Mafiax87
    Тюмень
    Вроде как песок, дальше не копал, т. к. вода вышла
  4. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Новокузнецк
    На торф нельзя опираться, только на минеральный грунт. Рассмотрите винтовые сваи. Только берите с литыми наконечниками.
  5. Mafiax87
    Mafiax87
    Mafiax87
    Тюмень
    Но я же не на торф буду ставить, а на песок.
  6. baukin
    baukin
    baukin
    Если для торфянника рекомендую только плиту.
  7. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Новокузнецк
    А песок на что будет опираться ? На торф. Есть еще вариант для дома - забивные сваи и висячий ростверк. Но на ваше болото боюсь техника не зайдет. (Или не выйдет)
  8. Хазад
    Хазад
    Хазад
    Рига - Москва
    Сделайте геологию, если ниже 0.7м точно песок, то выторфовку вы уже сделали, если пятно застройки поднято над участком хотя бы на 50см, можно под каркас и ленту (даже не заглубленную) и плиту лить, но тут возможен со временем перекос, ибо замерзать и размораживаться будет неравномерно.
    По идее конечно винтовые сваи были бы идеальным решением.
    Сборный блочный фундамент перекосит очень быстро.
