Как правильно: звукоизоляция пола?
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Toxon, 06.04.16.
  1. Toxon
    Toxon
    Toxon
    Есть довольно большая плита перекрытия (100кв.м.) с перепадами до 3,5 см. по помещению, т. е. он "гуляет" много и везде.
    Не могу решить как правильно делать ЗИ пола. Какой материал выбрать. Решаю между Шумопластом и материалами подобные Шуманет100Супер.
    Шумопласт вроде удобен тем, что неровности и такие перепады может нивелировать, но получится что стяжка пола будет его по разному нагружать.
    Если выбирать шуманет100 - надо ли плиту готовить? Выравнивать, убирать неровности, использовать пескобетоны или наливные и пр?
    Прошу вашей помощи... (ФАК читал, по форуму искал. Еще больше путаницы в голове)
  2. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Toxon,
    Шуманет 100 для изоляции ударного шума, стяжка 50 мм. требуется выравнивать очень хорошо.
    Шумопласт еще и для воздушного. стяжка 60-70 мм. Можно не выравнивать. Нагрузка на него неравномерная - допускается.
  3. Toxon
    Toxon
    Toxon
    Если на самую высокую точку плиты шумопласта сделать толтко 10 мм, то на самые низкие будет около 40-45 мм. Это допустимо?
    И, кстати, он в жилом помещении допускается? Производитель утверждает что да. Интересует реальный опыт больше...
  4. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Минимальная стяжка может быть 50 мм не тоньше.
    Конечно допускается, в Екатеринбурге несколько жилых домов. Проходили экспертизу, проводились испытания, исследования и т. д.
  5. Кэш
    Кэш
    Кэш
    Россия мать
    Распутывайте:
    Cначала определитесь от чего звукоизолироваться - от воздушного или ударного шума? Вас изолировать или соседей?
    Потом определитесь до какой степени изолироваться - до нормативов или че-то положить лишь бы?
    Потом сравните что у вас сейчас - если только плита то смотрите ее индекс шума и сколько вам не хватает до нормы
    Потом подбирайте материал и его толщину которой "дотянете" звукоизоляционный пирог до этой нормы, причем смотрите таблицы испытаний материала пооктавно.
    Ну а потом как определитесь - тогда и ясно будет про неровности, перепады и прочие мелочи.
  6. v_hodchenkov
    v_hodchenkov
    v_hodchenkov
    У меня тоже вопрос по звукоизоляции пола. Купил квартиру в панельной новостройке. Встретился с будущими соседями снизу, так у них годовалый пацаненок и женщина беремена. Я понимаю, что детский плач в любом случае будет пару лет. Чтобы избежать раздражения и негатива в будущем решил срузу звукоизолировать пол, но вот чем - понятия не имею. Нужна помощь знающих. Не хотелось бы сильно пол поднимать и так высота 2,7
  7. vasilii2
    vasilii2
    vasilii2
    Отличная высота для изготовления конструкций - 2.7 (у меня в кирпичном типовой последних 35 лет 86 серии, как и у многих -без стяжки -2.61. А у массовых серий панелей последних 30 лет -2.55).
    Типовые конструктивы, эффективные на частотах плача-голоса занимают не менее 9см (7-см стяжка М300 по Шумостоп-С2 или менее эффективным заменам этой специализированной ваты), 10-11 см (пол из двух 18+22 мм фанер (ОСБ) на лагах по Sylomer 1.25 или 2.5 см) или 11 см -самое эффективное- уменьшающее значимо и басы НЧ- музыки - (8-см стяжка по двум слоям Шумостоп-С2)
    Все описаны в Альбомах рабочих конструкций - подробно с всеми расстояниями и материалами - в #10 FAQ https://www.forumhouse.ru/threads/132930/
    (Разумеется -возможно и некая минимизация траты расстояний с расчетом на последующее умощнение (при неудовлетворительных результатах - еще 15-22 мм слой фанеры (ОСБ). Имею в виду меньшее на 1см -8.5-9-см решение пола на лагах 4.5-5 см (брусках) по Sylomer 1.25 мм с 12+15 мм фанерой (ОСБ) .Естественно -уменьшение массы пола подобного и уменьшение расстояния на 1-1.5 см уменьшает показатели звукоизоляции)
    Приблизительные сметы еще одного варианта - относительно дешевого самодельного пола по Sylomer (не Альбомного, но качественного) и стяжки по Шумостоп-С2 - #11
    Профильные темы ветки "Звукоизоляция" с словами "...сосед снизу..." и "...пол ..." и FAQ - дополнительно к Альбомам информация по тонкостям и вообще конструкциям дополнительной звукоизоляции пола .(например, описание того самого качественного самодела - #1718 #2685 #1727 И его отчет по сделанному - #2619 (как было с звуками снизу бытовыми и как стало после изготовления пола)
    P. S. Не забудьте при типовых звуках снизу провести типовое обследование всех стен и перегородок - #3 Часть звуковой энергии комнаты снизу может существенно переизлучаться легкими перегородками (пено-газобетон, панели ж/б 8-см, ПГП (гипсолит, пазогребень), легкие керамзитобетонные и стены-перегородки в четверть и полкирпича. Типовые эффективные конструктивы звукоизоляционных облицовок таких стен на такой случай, как и типовая замена этих перегородок на развязанные ГКЛ - пергородки "на каркасе " -приведены в вышеуказанных Рабочих Альбомах и не раз описаны на форуме .
