Где расположить септик и какой лучше выбрать?
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем Чипера, 06.04.16.
  1. Чипера
    Чипера
    Чипера
    Здравствуйте, баня уже построена, выведена канализационная и водопроводная трубы из бани. Уже второй год ломаем голову над септиком. Соседи по осени 2015г закопали ж. б. кольца... В этом году, в конце марта, у них на участке пруд, и часть воды перешла к нам на место будущей парковки. Участок у нас под уклон немного, т. е. в конце и до середины участка, где находится сама баня, он выше, чем в при въезде. Думаем, поднять часть участка. Вопрос, где лучше расположить септик? в дальнейшем будем ставить дом, и хотелось бы сразу на два сооружения - один септик. Септик (вариант1) который на рис, он как раз на 2 строения, но смущает длина канализационной трассы и расстояние от колодца. Септик (вариант 2 и 3) подходит только для бани. .Машина к ним вряд ли подберется, чтобы откачать, особенно ко 2 варианту. И еще будут проблемы при опускании септика в яму... так как техника туда не проедет. Как быть? УГВ высокий в марте - апреле (второй год слежу, на 2 метрах начинает сочится вода) в следующие месяцы её нет, или она глубже. Дача не с постоянным проживанием, но приезжаем круглогодично по выходным, в основном 2-3 чел, раз в месяц до 5-8 чел. Септик нужен энергНЕзависимый. 123.jpg
  2. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    По схеме, которую Вы приложили место для септика у въезда на участок наиболее оптимально:
    эта сторона участка не граничит с соседями
    ассенизаторской машине удобнее осуществить откачку
    есть уклон от колодца в сторону септика
    Но:
    необходимо понять где вы планируете ставить дом
    какое расстояние будет от дома до септика, да и от колодца до септика лучше тоже знать
    какие грунты у Вас на участке?
    Ориентировочно Вам подойдёт пластиковый септик, но ведь помимо септика нужно сооружение почвенной фильтрации, нужного и для него место предусмотреть
  3. Чипера
    Чипера
    Чипера
    Расстояние от парковки до забора 9 метров, если рассматривать Септик Вариант1. 9 метров не хватит для септика и почвенной фильтрации? Есть за забором сточная канава, может туда можно сливать?
    Дом будет между колодцем и септиком, между ними расстояние где то метров 15-20, Дом будет не большой, 8Х8.
    А то, что канализационная траншея проходит рядом с колодцем и септик будет напротив колодца это не страшно? Меня пугает параллельность септика и колодца:(...
    Уклон от колодца к септику есть, примерно 50-80 см... Стоит поднимать участок? в принципе визуально в глаза не бросается.
    Дом будет примерно от колодца метров 3-5, и от септика метра 3-5... в выходные точно все замеряю, и запишу!
    От колодца до септика какие грунты? Если какая земля, то где то пол метра плодородка, а дальше думаю глина или суглинок... В мае тока начнут копать:( Я так понимаю, надо знать сначала, какие грунты, и уже тогда определяться с септиком?
  4. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Размер сооружения почвенной фильтрации зависит от состава грунтов. Может быть поглощающий колодец, который не займёт много места, а может понадобится поле фильтрации, что займёт значительную площадь. Также септик должен находиться не ближе 5 м к соседскому забору.
    Такое расстояние и указанный Вами уклон, ещё раз показывают, что это место подходит для организации септика.
    Септик лучше располагать не ближе 5 м от дома
    Сливать стоки на рельеф без их дополнительного обеззараживания и согласования с местными властями-незаконно. Кроме того это будет преступлением по отношению к окружающей среде и вызовет обоснованное возмущение соседей.
    Чем больше информации - тем лучше подберёте септик. Как минимум: количество проживающих человек, уровень грунтовых вод, состав грунтов.
  5. Чипера
    Чипера
    Чипера
    Вот в этом проблема (расстояние со стороны дороги, от соседа до соседа - 14 метров, 5 метров - ворота, 1 метр- калитка, её не считаем... получается, у меня в распоряжении тока 4 метра :(и как быть? Сосед у нас установил в метре от нашего забора.
    Поняла)
    Минимальное проживание 3 человека... УГВ вроде как высокий, грунт пока не знаю, как начнут копать буду смотреть)
  6. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Если у Вас расстояние 14м, то вычитая ворота и калитку, получаем 8м. Возможность расположить септик есть. Но это исходя из Вашего плана и слов, может на месте всё иначе. Если сосед установил септик на расстоянии 1м от Вашего забора-стоит с ним обсудить и аналогичное расположение Вашего септика. Если там нет риска повлиять на его колодец/скважину и он не имеет возражений-почему нет.
  7. Чипера
    Чипера
    Чипера
    я в выходные сделаю фото, так может понятнее будет, а от соседа этого, у нас и так будет как минимум 5 метров (там парковка будет у нас)... ща нарисую, скину) спасибо Вам за помощь, видео посмотрела, более менее все стало понятно, без точного знания грунта и УГВ пока еще рано выбирать септик, та что надо пока с местом для него определиться)
  8. Чипера
    Чипера
    Чипера
  9. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    @Чипера, а у Вас дача (СНТ) или поселение?
  10. Чипера
    Чипера
    Чипера
    Здравствуйте, вот что в кадастровом написано)
    • Категория земель сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для дачного строительства с правом возведения жилого дома с правом регистрации и проживания в нем;
    • Не СНТ, Дачный поселок. Его начали продвать тока в 2012 году
  11. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    @Чипера, я почему спрашивал. Для СНТ действуют СП53.13330.2011. Там можно ставить в 1 м от забора. Для других поселений действуют СП 42.13330.2011.
    Поэтому:
  12. Чипера
    Чипера
    Чипера
    этот сосед справа от нас, у нас от него 5 метров будет, а договариваться надо с соедом слева, а это проблематично, я его видела 1 раз в 2014 году(.. Может в этом году до установки и копки увижу, обязательно спрошу.
    Т. е с септиком с расстоянием в 5 метров я не впишусь (если делать все по правилам)?
    и еще хотела спросить, объем септика как то влияет на то, что к нему будет подсоединено 2 строения (дом и баня),
    или тока высчитывается по количеству человек? В нашем случае - 3 человека, 3000- это достаточно?
  13. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    @Чипера, для приближенного расчета принимается водопотребление/водоотведение 200 л/чел в сутки. Септик должен обеспечивать 3-х суточный отстой.
    Теоретически конечно влияет. Например для бани с душевой кабиной водоотведение 360 л/на 1 посетителя.
    ИМХО норматив 200 л слишком завышен. Поэтому не парьтесь (Вернее парьтесь на здоровье:))
  14. Чипера
    Чипера
    Чипера
    спасибо) печь работает хорошо), но париться без душа как то не айс;)
  15. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    @Чипера, так я и говорю, что 200 л - это с ванной, стиралкой, посудомойкой и что там у Вас еще.
