Использование цветного кладочного раствора
Тема в разделе "Плитка и камень на фасаде", создана пользователем Ditrixp, 06.04.16.
  1. Ditrixp
    Ditrixp
    Ditrixp
    Здравствуйте, хочу отделать дом облицовочным кирпичом. В качестве кладочной смеси стандартный набор - цемент песок вода. Но расшивку хочу белую. Есть вариант при кладке оставлять зазор 2-3 см от внешнего края кирпича и после как бы затереть (с углублением 1см) супер-белый кладочный раствор основит. Возможен ли такой вариант? просто переплачивать за дорогой раствор на всю облицовку очень дорого
  2. макс1а
    макс1а
    макс1а
    Кемерово
    Белая расшивка почему-то многих привлекает. Только учтите - она подчеркнет все неровности и косяки кирпичной кладки. Если классика - серая - их скрывает, то белая только выставит напоказ.
    Перед тем как будете расшивать - обязательно обработайте кирпич грунтом -пропиткой для камня. Это копеечные расходы, но зато вы сможете легко потом отчистить кирпич от неизбежных потеков и наплывов.
    С "углублением 1см" у Вас вряд ли получится. Я обычно заполняю шов полностью, а затем расшиваю - либо трубкой, либо стамеской. Достаточно небольшого заглубления, чтобы у кладки появился четкий рельеф. Да и не нужны на фасаде глубокие швы - это красиво, но не практично.
  3. СК Три Кита
    СК Три Кита
    Надёжный дом - дом из керамики.
    СК Три Кита
    Возможен, только нужно будет брать цветную расшивку а не кладочный раствор. Глубина шва должна быть 10-15 мм.
    Посчитайте сколько рабочие возьмут именно за работу по расшивке, может быть дешевле будет укладывать кирпич сразу на раствор.
  4. макс1а
    макс1а
    макс1а
    Кемерово
    А зачем тогда цветная расшивка с таким заглублением? Ее и видно не будет.
  5. СК Три Кита
    СК Три Кита
    СК Три Кита
    это глубина шва под саму расшивку.
