ТТ котел
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Костяй765534342, 06.04.16.
  1. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Любое из этих тел, начните нагревать снизу, куда пойдет тепло? Присев на горячее, куда подпрыгиваем? udivlenie-371.gif
  2. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    @ismail1957, не знаю по какому закону физики, но в старом доме, котел будерус с-111-16, при отключении электроэнергии, закрытая система, у меня шла циркуляция по первому этажу (ппр32), второй этаж не продавливался, температура теплоносителя вырастала до 80 градусов, заданная была 65, цепочка терморегулятора провисала
  3. ismail1957
    ismail1957
    ismail1957
  4. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    В этой схеме спокойно делается ЕЦ при закрытой системе до 230 л разделителя, после разделителя принудиловка
  5. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    Уважаемые авторы! Относимся с уважением к читателям настоящим и будущим.
    Просьба высказываться в рамках темы. При желании поговорить: https://www.forumhouse.ru/threads/221535/
    https://www.forumhouse.ru/threads/355417/page-2#post-15653565 - просьба остаётся в силе, помним, модератор тоже человек, не стоит его сводить до состояния цепного пса.
    Благодарю за понимание.
  6. ismail1957
    ismail1957
    ismail1957
    Ну слава богу, что то прояснилось можно делать выводы. Наверное я не умею правильно формулировать вопросы попробую ещё раз- при отключении электричества, в ГР циркуляция сохраняется или нет?
  7. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    @ismail1957, циркуляция в ГР сохранится, но т. к. при отключении электричества не будет отдачи тепла в саму систему и 230 л все таки это небольшой объем, то котел может запросто закипеть. Поэтому и рекомендуется устанавливать ТА объемом обеспечивающим воспринять энергия разовой порции топлива
  8. ismail1957
    ismail1957
    ismail1957
  9. Каляшулька
    Каляшулька
    Строитель - самоучка
    Каляшулька
    станица Гостагаевская
    Чтобы не плодить новую тему, с позволения автора выложу тут...
    Мужики собираю схему закрытого СО для котла Купер ПРО 22 ... Дом двух этажный мансардный площадью 180 м2. Первый этаж теплые полы 4 контура (1 контур спальня 20м2 2 контура гостиная 40м2 и 1 контур санузел) Второй этаж - батареи 6 секций...Начал собирать по схеме в инструкции котла как в выше в посте №33. В инструкции между ЕГР и котлом рекомендовано не ставить ни какой запорной арматуры (в том числе и насос) Но вот на сайте Теплодара (изготовителя котла) появилась другая схема с насосом . Схема-подключения-с-ЕГР.jpg Вот я и задумался что делать? Оставить все как есть и обирать по старой схеме, или переделывать по новой, что само собой влечет некоторые проблемы. Если ставить насос между котлом и ЕГР то не дает расстояние... Фото1015[1].jpg 30см...
    Как Вы считаете работоспособна старая схема в моем случае... Ниже фото то что уже успел собрать...
    Фото1005[1].jpg Фото1008[1].jpg Фото1009[1].jpg Фото1018[1].jpg Фото1013[1].jpg Фото1010[1].jpg
  10. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @Каляшулька, Оставляйте как есть.
    Это при наличии подмеса к котлу.(байпас от подачи к обратке).
  11. Каляшулька
    Каляшулька
    Каляшулька
    Спасибо за ответ ! И еще подскажите пожалуйста простой способ подмеса для теплых полов...
  12. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Если шнурок перед унитазом, то хватит краника. Если по серьезному...,тогда не побалуешь, нужно делать правильно.
