ТТ котел
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Костяй765534342, 06.04.16.
  1. Костяй765534342
    Костяй765534342
    Костяй765534342
    ТТ котел
    Подскажите ребят. Котел КУПЕР 18. подключен емкостной гидроразделитель 230. Хочу сделать ЕЦ в нем. Какой должен быть наклон трубы от котла до него.?Подача от пола у котла 0.7м. а у гидроразделителя 1.8
  2. Next57
    Next57
    Next57
      Помощник модератора
    Донецк
    Габаритные размеры гидро разделителя.
  3. Костяй765534342
    Костяй765534342
    Костяй765534342
    Привет! диаметр 420 мм высота 2040мм
  4. ismail1957
    ismail1957
    ismail1957
    подсоеденительные размеры котла и гидро разделителя? Тогда можно говорить об уклонах и ещё схему предпологаемой обвязки.
  5. Костяй765534342
    Костяй765534342
    Костяй765534342
    Подвод что у котла что у гидро разделителя 32 труба. Хочу ЕЦ добиться только от котла в гидро разделитель. Дальше насосы разберут.
  6. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Вертикально.
    Горизонтально, с уклоном к ГР.
    В верхней точке расширительный бак.
  7. Костяй765534342
    Костяй765534342
    Костяй765534342
    43cacb2373bed95db01ca755194a0b7f.jpg Вот схема теплодара. Между котлом и ГР расстояние 1м. Какой уклон нужен и куда? В паспорте указана что в ГР ЕЦ а в СО насос на обратке!
  8. anatoly.b
    anatoly.b
    anatoly.b
    Хакасия, Черногорск
    Если приподнять ГР, чтобы низ его был на уровне верха котла, тогда ЕЦ было бы более-менее сносное + трубы от котла к ГР Ду40 или Ду50. А в рекомендованной схеме ЕЦ никакое! Только если насос в помощь поставить в байпас на обратке между котлом и ГР...
  9. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  10. Костяй765534342
    Костяй765534342
    Костяй765534342
    Я забыл сказать. что отопление гаража 120 кв. Схема хорошая. но что то нужно гараз до примитивней и экономней!
  11. Костяй765534342
    Костяй765534342
    Костяй765534342
    Есть котел. есть гидро разделитель. есть термо смесительный клапан. насос и тп. А ЕЦ в той схеме все таки присутствует. Нужны градусы уклона труб Допустим 1 см на 1 метр. что то в этом роде.
  12. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Нормальный уклон. Если метраж меньше километра и все будет не перед глазами...
  13. Костяй765534342
    Костяй765534342
    Костяй765534342
    Как я понял. уклон должен быть в сторону дома:)]
  14. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @Костяй765534342, Гидроразделитель, это уже потребитель тепла. И работать он должен по простым правилам. Подача в верхнюю часть его уже должна быть с уклоном. Обратка от него к котлу тоже. Самая верхняя точка - это поворот стояка подачи над котлом. Поворот в с торону ГС. Если дом в той же стороне, значит, в сторону дома... 6134365.jpg Типа того...
  15. ismail1957
    ismail1957
    ismail1957
    1) 32 это какая труба, пп, медь, сталь. Для естественной циркуляции это маленький диаметр есть угроза закипания котла, при ЕЦ, тем более у ТТ котла очень инерционная управляемость по температуре. Если рассудить по логике то труба подачи должна быть выше гидро разделителя и с уклоном к нему врезаться иначе при ЕЦ котёл закипит.
