Бензогенератор кедр. слабое напряжение
Тема в разделе "Генераторы и электростанции", создана пользователем s_m_g, 06.04.16.
  1. s_m_g
    s_m_g
    s_m_g
    Имеется бензогенератор КЕДР. однофазный, пуск -стартерный. дата выпуска - где то 12-13 года. жалоба на слабое напряжение на выходе. -вольтметра нет, определяли по свечению ламп. (до меня).первоначально хочу проверить работоспособность реле регулятора АВР-2kw-090812TT10-4a-на столе- возможно такое? имеет одну пару проводов - на щетки ротора идут (обмотку возбуждения): какое здесь должно быть максимальное напряжение?, и + 4х жильный вывод - идет с 2 обмоток статора- обмотки меж собой не имеют связи - так должно быть?, или где-то контакт отошел? какое напряжение подается на этот разъём? и если возможно помогите со схемой. спасибо заранее!
  2. s_m_g
    s_m_g
    s_m_g
    Аууу! кто есть на сайте? или я не по адресу?
  3. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    @s_m_g, давайте я Ваш вопрос скопирую в тему по ремонту.
    Там, думается, быстрее можно получить ответ.
