Ошибки проектирования или отдельная котельная
Тема в разделе "Проектирование систем газоснабжения. Газификация", создана пользователем Murzilka80, 06.04.16.
  1. Murzilka80
    Murzilka80
    Murzilka80
    Добрый день, уважаемые форумчане.
    Случилось так, что при проектировании дома (каркасник) задумывалось отапливать его дизельным котлом. Но потом эта затея отпала, по ряду причин и было решено склониться к газовому отоплению от газгольдера. Но получился казус. Весь дом, площадью в 108 кв. м теперь не имеет возможности впихнуть в него маломальскую котельную с газовым оборудованием, по причине того, что необходимой кубатуры помещения не хватает (набирается максимум 4 кв. м.) :( В связи с чем вопрос, практикуется ли устройство отдельной котельной за пределами дома, где можно будет установить и котел и всю распределительную арматуру, а к дому лишь подвести трубу с теплоносителем и дальше распределять ее уже внутри посредством отопительного оборудования?
    Скажу сразу, что во всем этом профан, но приходится сидеть и разбираться.
    Прошу сильно не пинать :) а помочь. Строительный сезон продолжается и надо крепко задуматься над этим вопросом.
    П. С. На картинке эскиз первого этажа.
    Всем заранее спасибо,
    С уважением,
    Александр :)
    • image-6b79704bb9c350692ded389ff2267f966bb1bbe5dcd03046579ce56497d13286-V.jpg
  2. хитрый татарин
    хитрый татарин
    хитрый татарин
    Малек
    В таких случаях сами котлы устанавливают на кухне как навесные так и напольные а все остальное оборудование в любом удобном месте ,
  3. Murzilka80
    Murzilka80
    Murzilka80
    Т. е. получается ввод, потом разогрев в котле, потом уход теплой воды в котельную? По планировке, у меня, получается, что кухня объединена с гостиной. Я знаю, что котлы сейчас не очень велики, но шум от котла тогда будет мешать спокойному существованию в этих помещениях, а не хотелось бы. И как быть с тем фактом, что газовая котельная должна быть изолированным и проветриваемым помещением?
  4. хитрый татарин
    хитрый татарин
    хитрый татарин
    Малек
    Какой шум ? Там где есть газовое оборудование везде должен быть вентиляционный канал с естественной вентиляцией и дверь, А чтоб дядя или тетя из горгаза не сказала что в жилых помещениях не устанавливаем меняется одно слово вместо гостиная ставится столовая или стройте отдельно стоящее здание ,
  5. Murzilka80
    Murzilka80
    Murzilka80
    Тобишь, после ухода "тети", моя столовая снова становится гостиной? Вы это имели ввиду?
    А если все же придется строить отдельный ломик, то от него придется тянуть магистраль в дом? Под землей или над землей? Каковы будут потери тепла?
  6. хитрый татарин
    хитрый татарин
    хитрый татарин
    Малек
    Только то что вашем случае это наиболее лучшее решение в чем вы сами даете подтверждение
    так стоит ли овчинка выделки ,
  7. Murzilka80
    Murzilka80
    Murzilka80
    Да думаю не стоит, потому и спрашиваю, ибо не разбираюсь в этом деле.
    Спасибо за подсказки :victory::hndshk:
