Крепления для облицовочного кирпича из газобетона
Тема в разделе "Плитка и камень на фасаде", создана пользователем SaechkaRu, 06.04.16.
  1. SaechkaRu
    SaechkaRu
    SaechkaRu
    Дом - газобетон. Отделка - облицовочный кирпич. Прослойка - воздушная.
    Вопроса у меня 2, помогите, плз, советами:
    1. Что лучше вложить (или вбить или как?...) в газобетон, чтобы потом его облицевать кирпичом?
    2. Возведены стены 1-го этажа из газобетона. Строила фирма по проекту. Не знаю, где мои были глаза, но я по незнанию тоже этот вопрос упустила... В общем, стены есть, а из газобетона ничего не выпущено. Как теперь правильно исправить этот "косяк"?
    Заранее спасибо за советы!
  2. bng
    bng
    bng
    Курск
    Присоеденяюсь к вопросу: какие связи лучше использовать если стены уже возведены?
    подойдут ли подвесы для гипсокартона на саморезах? или что другое?
  3. DeLee1986
    DeLee1986
    DeLee1986
    Достаточно будет применить гибкие связи для газобетона, которые будут закручиваться в него. Другую часть в растворный шов кирпичной кладки. Ссылки, как для примера. Думаю в сети можно найти много аналогов. Из композита считаются более долговечные. 6-8 штук на квадратный метр, с рассотоянием 600 - 700 мм в ряду.
    http://arm-plast.ru/gibkie-svyazi/bazaltovyie-gibkie-svyazi.html
    http://www.slav-dom.ru/ankery-i-gib...gazobeton-dlya-poristogo-osnovaniya-6-180-mm/
    Для исправления ошибки, можно использовать не только специальные связи, а например те же дюбеля для пористого основания и металлические связи из материала, стойкого к коррозии.
  4. DeLee1986
    DeLee1986
    DeLee1986
    Еще хочу добавить...детская ошибка (знаю специфику, т. к. работаю и работал в проектировнаии, строительстве и производстве стройматериалов), которая теперь приведет к увеличению трудоемкости, а соответственно и времени на выполнение работ.
  5. e101ee
    e101ee
    e101ee
    Иркутск
    Можно нарезать арматуру восьмерку подходящей длины и просто забить молотком в газобетон. Забивается очень легко. Ставить через каждые пять рядов кирпичной кладки. Самый бюджетный вариант.
  6. e101ee
    e101ee
    e101ee
    Иркутск
    Чтобы кирпичная облицовка не завалилась на основную газобетонную стену или не отвалилась от неё.
  7. justaman
    justaman
    justaman
    Рязань
    Видел, даже гвозди 150 забивают. Если зазор позволяет. Единственное, что гвозди, что арматуру надо забивать под углом к стене.
  8. SaechkaRu
    SaechkaRu
    SaechkaRu
    2 этажа + 1 мансардный. Вот фотка - тут уже видно немного, что на втором этаже закладывает железные пластинки-ленты. А что делать с первым этажом - я так и не знаю...
  9. SaechkaRu
    SaechkaRu
    SaechkaRu
    Ага, но надо как-то исправлять...
    А это как выглядит?
  10. SaechkaRu
    SaechkaRu
    SaechkaRu
    Мда... Я ж не строитель по образованию :( Я даже не знаю, как оно делаться должно :( Впервые услышала об этом...
  11. DeLee1986
    DeLee1986
    DeLee1986
    Берете дюбель для пористого основания, бюджетный вариант, не стоит заморачиваться на дорогие - качественные дюбеля. Нам важна фиксация к стене и минимальная нагрузка на вырыв.
    new. petrovich. ru/catalog/21320/134796/
    к дюбелю подбираете соответствующий саморез и монтируете к стене перфоленту необходимой длины 150 - 200 мм
    http://new.petrovich.ru/catalog/9955/104492/
    Это и будут выпуска для крепления облицовочного слоя.
  12. SaechkaRu
    SaechkaRu
    SaechkaRu
  13. e101ee
    e101ee
    e101ee
    Иркутск
    Совершенно верно. Под углом в разные стороны.
