1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
УШП для опилкозасыпного каркасника
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Valer123, 06.04.16.
  1. Valer123
    Valer123
    Valer123
    Кириллов
    Добрый день уважаемые модераторы, участники и гости форума!
    Долго читал форум (примерно 2 года).
    Хотел построить каркасный дом с заполнением стен опилками.
    Размеры дома 14 на 10 метров для постоянного проживания семьи из 5 человек. Кровля простая двухскатная, угол ориентировочно 30 градусов, мягкая кровля. Высота стен 3,4 метра - стены хочу поднять выше потолка, чтобы была возможность досыпать опилки в стены при проседании. Потолок опилки 0,5 м. Пирог стены изнутри ГВЛ, доска 25 мм, опилки 300 мм, доска 25 мм, вентзазор 25 мм, имитация бруса 19 мм. Доска на внутреннюю обшиву и наружку сухая 18% влажность (транспортная) из сушильной камеры. Каркас - стойки Ларсена из сухой доски (18% из сушилки) 50 на 100 мм. Несущие стены периметр + капстена по длинной стороне посредине дома.
    Геологию участка не делал, по дренажным канавам, пожарному водоему и соседним домам - плотные глины, (рядом на улице стоят многоквартирные 3-х этажные кирпичные лома).
    УГВ осенью 2 метра, весной вода стоит на участках в лужах, пока свежая трава не выйдет, где есть уклон, скатывается. Регион - город Кириллов Вологодской области.
    Хотел бы в центре дома поставить большую кирпичную печь, возможно выложить из кирпича центральную несущую стену в качестве аккумулятора тепла + поставить бак - теплоаккумулятор как в теме у уважаемого Скептика, чтобы сбрасывать избыточное тепло печи в негоо, а далее в ТП. Параллельно поставлю электрокотел для ТП.
    Долго читал форум про УШП и так и не понял:
    1/ Могу я поставить дом на плиту 100 мм ППС и 100 мм бетона без ребер. (как баня у уважаемого Владимира Таллина) или мне нужно использовать рисунок Т001 из библии УШП вес дома примерно 120 тонн наверно.
    2/ Если по библии, то ребра 45 см на 20 см (меньше нельзя) армирование 2 прутка 12 мм в 2 уровня?
    3/ Нужны ли хомуты и через какое расстояние по армированию ребер?
    4/ Можно ли под ребрами плиты ЭППС а под полом ППС-25?
    5/ Нужен ли дренаж - хотя предполаю что нужен (грунт глина) ? геотекстиль можно не класть (ничего не уплывет) ?
    6 / можно ли щебень заменить на ПГС ? толщина слоя - 30 см?
    7/ Котлован сколько копать - участок с небольшим уклоном от центра к краям? плодородки почти нет - сразу глина.
    8/ выравнивать ли в ноль горизонт участка?
    9/ армировать ли полы сеткой из арматуры - какой толщины и с каким шагом ?
    10/ под печь и ТА нужно экстраармирование - какой толщины и с каким шагом?
    11) ливневку по отношению к дому куда закапывать - дальше от дома, чем дренаж подушки?
    В голове каша, не хочется перезакладываться под легкий дом, прошу понять и простить
  2. Walser
    Walser
    Walser
    РФ, Выборг
    Я бы рекомендовал подумать лишний раз про опилки. Живу в старом финском доме, когда стали делать ремонт выяснилось что дом засыпан опилками и они уже давно просели до половины дома. Так что, лет через так ...цать кому-то придется вскрывать стены и утеплять дом заново.
  3. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...120 тонн...это должна быть классика УШП...т.е. плита с ребрами на 20 см. (сама плита, как всегда...100 мм).
    П. С...120 тонн...это примерно вес моего дома...а он на 400 кв. м.
  4. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Надо не форум читать...а ФАК...по УШП...:)]:|:
    А если не получается...найди в отчетах примерно свой дом,
    и по проторенной дорожке...вперед!:super:
  5. Valer123
    Valer123
    Valer123
    Кириллов
    Владимир, большое спасибо за ответы, что-то с весом у меня явно перебор.
    Буду пересчитывать:
    1/ крыша - примерно 4 тонны (162 м2*25кг)
    2/ снег - 31 тонна (162 м2*190 кг)
    3/ вес стен - 16 тонн (62 метра периметр*3,4 м*75 кг)
    4/ вес ребер плиты =0,2*0,45*(10+14+10+14+14)*2,4 тонны (бетон)=13 тонн
    5/ вес плиты 100 мм (бетон)= (140м2-0,45*62 м (площадь стен)*0,1*2,4 тонны= 27 тонн
    6/ экспл нагрузка чердака 70 кг+ 150 кг нагрузка пола = 220*140=31 тонна
    7/вес перекрытия чердака = 12 тонн
    Итого 134 тонны
    Если плиту залить без ребер 100 мм, то вес фундамента = 140*0,1*2,4=33 тонны то есть минус к весу фунда = 27+13-33=7 тонн
    + коэффициент надежности 1,2 например = 134*1,2=160 тонн
    Чего то очень тяжелый дом получается
    Может я чего то не допонимаю
    Попробовал сделать расчет по калькулятору МЗЛФ на сайте мегалит33 (Михаил Судоргин)
    получил нагрузку на основание дома 117,9 тонн (полы по грунту, сечение ленты ширина 30 см, высота 20 см), коэффициент надежности 1,2
    Проверка расчётного сопротивления грунта основания (P < R)
    Масса фундамента, 8,9 тн
    Масса всех стен, 10,5 тн
    Масса всех перекрытий, 12 тн
    Масса кровли и мансарды (чердака) ,9,3 тн
    Снеговая нагрузка, 29,1 тн
    Эксплуатационная нагрузка, 40 тн
    Общая нагрузка на основание N, 117,9 тн
    Площадь подошвы фундамента S, 18,51 м. кв.
    Давление под подошвой фундамента Р, 6,4 т/м2 (с учётом коэф. надёжности)
    Пробую посчитать нагрузки по Сажину (стр. 34 пример б) - дом с несущей стеной помимо периметра.
    l1=l2=5 метров
    вес 1 кв м каркасной стены возьму 75 кг/м2 высота стен 3,4 м, высота цоколя 0,2 метра,
    q1= 1,5*0,2+0,075т/м2*3,4м+0,555*5/2 (жб перекрытие - пытаюсь учесть вес плиты)+0,223*5/2 (вес крыши)=0,3+0,255+1,39+0,56=2,5 т /пм
    q3 = 1.5*0.2+0.075*3.4+0.555*(5+5)/2+0.223*(5+5)/2=0.3+0.255+2.78+1.11=4.45 тонны на п/м
    Почему то нагрузка большая выходит, если так считать,
    если в кило-ньютоны перевести, то получаем на периметр =25 кН, на несущую 44,5 кн
    Большая просьба помогите в расчетах разобраться, что-то я путаю
  6. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    Плохо трамбовали при строительстве.
    Можно даже в щель сверху подсыпать при стойках Ларсена.
  7. Valer123
    Valer123
    Valer123
    Кириллов
    Владимир Таллин,
    cas1973,
    Walser
    Спасибо большое за ответы в моей первой теме.
    cas1973, можно Вам вопрос задать как к опытному строителю каркаса с опилками.
    Могу я в доме для ПМЖ построить стены в одинарный каркас, прибив к доске 150на 50 доску 100*50, увеличив толщину стены с 150 до 250 - просто не знаю как в первый раз получится у меня стойки Ларсена сделать - может жуть нагоняю.
    Из собственных построек у меня гараж каркас из бревен с обшивкой по вертикали доски внахлест (по польски или как то там - нащельники короче), и детский домик каркас без утепления:aga:.
    И еще такой вопрос к Вам - если нужно предусмотреть подсыпку опилок с чердака, то нужно стены делать выше перекрытия первого этажа- и нужно чтобы свесы крыши окна не загораживали - получается стандартную доску 6 метров напополам не разрезать - стойки больше 3 м выходят? А куда обрезки по 2,5 м деть тогда?
    Или я не понимаю?
    Модератора прошу простить за вопрос не в теме. :|:
    C Уважением,
    Бочин Валерий
  8. Walser
    Walser
    Walser
    РФ, Выборг
    Касательно такого варианта не встречал, но в Скандинавии в порядке вещей добавлять перекрестное утепление с обеих сторон. Так что можете добавить по 50 мм с каждой стороны.
  9. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...В своей теме можно...:|:
  10. Valer123
    Valer123
    Valer123
    Кириллов
    Спасибо за ответы!
