РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Добрый день. Изучив рынок теплиц, пришел к выводу, что все покупные теплицы дорогие и не очень крепкие. У меня стояла теплица металлическая лет 10 из профиля, накрытая армированной пленкой. После последних февральских-мартовских снегопадов каркас весь раздавило, а пленка не порвалась ни в одном месте. В связи с чем решил делать теплицу 6м х 3м под пленку самостоятельно. Схема будет очень проста 10 6-ти метровых дуг из оцинкованной квадратной трубы 40х40х3, соединенная 7 горозонтальными направляющими (из такой же трубы) (соединение внахлест болтом М10х100). Нашел приблизительный чертеж в инете. Теперь стоит вопрос в том, кто сможет сделать дугу из прямой трубы толщиной 3мм и сможет ли вообще? На металлобазах в Воскресенске, сами производят теплицы (но тоже дорого и из профиля 20х20х1) может они смогут погнуть или может найти какую-нибудь специализированную организацию. Что думаете насчет такой теплицы?
Возьмите трубу не квадратную а прямоугольную типа 40х20 и согните сами. Сэкономите на материале и на оплате чужого труда. На форуме много тем по гибке труб. Я гнул на обычном колодезном кольце. Удачи.
Про толщину стенки точно не знаю, возможно тоньше. Гнул на колодезном кольце, брал сразу 6 метровую трубу, чтоб рычаг был больше, потом лишнее отрезал. Усилие применял в 1 человеческую силу.
С какого перепугу Вы трёшку хотите ставить, да ещё 40*40? Представьте, здесь есть тема, где человек сделал теплицу поболее Вашей из трубы 15*15 и ничего, стоит уже 3 года. У меня теплица 4*8 из 40*20*1,5, так сосед раскритиковал: Ты что, говорит, на случай атомной войны её делал? -Деньги бы пожалел. Конечно, на вкус на цвет товарищей нет, дело, как говорится, хозяйское... одна-а-а-ко!
@Sabudai, дуги у вас будут через 1м это понятно 40х40х3 черезчур круто. Даже если учесть коррозию то думаю на дуги хватит 40х20х2. Да и гнуть проще. Спросите где кто и как катает может где рядом по дешевке это сделают. Если применить на "коньке" вертикально 40х20х2 будет отлично а две нижние можно из 20х20х2. Болты конечно хорошо но под них требуются отверстия. Мне все же проще на сварку посадил и гарантия того что это соединение жесткое и крепкое.
Дуги будут через 60 см (10 дуг на 6 метров длины). При сварке цинк выгорает -> швы начнут ржаветь, а при болтовом соединении коррозии не будет (если болты оцинкованные конечно). По поводу толщины металла - видел очень много фото раздавленных теплиц, в том числе и фирменных покупных. У покупных толщина в среднем 1,5мм. Хотелось бы сейчас сделать надежно и чтобы простояла не одну зиму. Сам я навряд ли погну такую толщину (3мм) буду искать металлопрокат, где гнут.
Обратите внимание не только на толщину металла у раздавленных теплиц, но на форму и расстояние между дугами. Не обладая статистикой, думаю, не ошибусь, предположив, что все раздавленные теплицы были арочные и с большим расстоянием между дугами (1.5-2м). Что то я не слышал про раздавленные капельки, Митлайдеры и арочные с шагом 67см между арками. Если не прав, поправьте. Так что подумайте, стоит ли упираться именно на 3мм? Если уж делать самостоятельно, то можно выбрать и более удобные формы нежели арочная, например односкатная или двускатная. Сделайте угол побольше и снег у Вас не будет задерживаться наверху.
