Автомойка высокого давления из центробежного насоса
Тема в разделе "Самодельные инструменты и оборудование", создана пользователем mazafax, 06.04.16.
  1. mazafax
    mazafax
    mazafax
    Доброго всем времени суток! Обращаюсь ко всем Кулибиным и самоделкиным! Вопрос следующий: Имеется центробежный насос и шланг с пистолетом от керхера. Что и как нужно сделать, что бы сделать мойку высокого давления, что бы на выходе давление было примерно 130-150bar? Или так не получится?
  2. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @mazafax, Вы в характеристиках насоса посмотрите, какое максимальное давление он может создать.
  3. mazafax
    mazafax
    mazafax
    Это понятно, что у центробежного насоса в среднем создается давление от 3 до 5 атмосфер в среднем. Но есть несколько но. У керхера давление вроде бы 110 и более bar. Как я понимаю единицы измерения bar и атм. примерно равны. То есть разница получается вроде бы как огромная... Но когда у меня керхер был рабочий заметил такой момент. Струя вроде бы из пистолета с насадкой бьет так как, что рука дергается. Но стоит с пистолета снять насадку, как все давление на этом и кончилось. Так сикалочка с парой струет метра на 2. Вот и думаю, может все давление и создается только за счет насадки? Справится ли с этой задачей центробержый насос мощностью 800ватт, перекачивающий до 3,5 кубометров воды в час? Может есть у кого то опыт? В интернете ни чего подобного не нашел. Только с воздушными компрессорами делают.
  4. Dimaz69
    Dimaz69
    Dimaz69
    Чебоксары
    @mazafax, У вас есть уникальная возможность посмотреть устройство насоса керхера (всеравно не работает),а центробежный насос с поставленной задачей не справится (если он не промышленный с 10 кВт двигателем и наасосом 25 ат) я так понимаю у вас обычный дрянажный.
  5. andreysss
    andreysss
    andreysss
    Киров
    Давление пишут максимальное и при мизерном расходе воды. для этого насадка и нужна. насос нужен плунжерного либо поршневого типа, а не центробежный
  6. Павел332
    Павел332
    Павел332
    Челябинск
    @mazafax,
    У Керхера аксиально-поршневой насос. Характеризуется малой производительностью при большом давлении. У центробежного насоса наоборот большая производительность при невысоком (по меркам Керхера) давлении.
  7. K-Hukutka
    K-Hukutka
    K-Hukutka
    Коми
    Занекропостим. Тут выяснили, что насадка на обычном садовом насосе ничего толком не даст. Вопрос в другом, если данный насос врезать как повысительный ? Т. е. в системе условно уже есть 3-4 атмосферы со стабильным расходом для садового насоса. Сам садовик до 4,8 атм и до 4,5м3/час. Даст это прирост хотя бы до 6,5-7 Атм ? Понятное дело, что минимойкой от этого он не станет, но даже при 4Атм с нормальным заужением струя неплохая, а при 7Атм думаю уже какая-никакая конкуренция с "дутыми" 120-160 Атм у бытовых минимоек будет.
