Узел пересечения стены со стропилой (утепление)?
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем VladKoz, 06.04.16.
  1. VladKoz
    VladKoz
    VladKoz
    Прошу подсказать как правильно утеплить узел пересечения стены со стропилой (стропила без врезки, на скользячках)? Потолок будет зашиваться вагонкой и имитацией бруса. Как сделать правильно утепление? Как и чем закрыть пространство между стропилами в свесах? IMG_4161.JPG
  2. Dragofol
    Dragofol
    Dragofol
    Схема для кирпичных стен, но принцип одинаковый.
  3. VladKoz
    VladKoz
    VladKoz
    @Dragofol, данная схема далеко не мой вариант. Смысл понятен - не должно быть мостов холода, ! А вот как это обеспечить в моей конструкции?
  4. Dragofol
    Dragofol
    Dragofol
    Утепляете всё пространство над верхним венцом.
  5. Listopad031176
    Listopad031176
    Listopad031176
    Покачи
    Я делал такие гешки, снизу подшивал доски и все это закладывал утеплителем image.jpeg
  6. andral98
    andral98
    andral98
    в продолжение темы: на чертежах видны доски поперек строил, закрывающие пролет и удерживающие минвату. Но вроде бы на минватой тоже должен быть вентиляционный зазор?
    Попробовал нарисовать на фото - нужна ли такая доска, если да - должна ли она быть до гидроизоляции?
  7. Kabyki
    Kabyki
    Kabyki
    @andral98, В вашем случае там должен быть зазор не менее 50мм.
  8. Dragofol
    Dragofol
    Dragofol
    Верно, у Вас применена не диффузионная плёнка, поэтому необходимо сохранить продух между плёнкой и утеплителем, и упорная доска также должна быть установлена с зазором.
  9. andral98
    andral98
    andral98
    А зачем вообще эта упорная доска нужна? Если для того, что бы теплоизоляция не провалилась вниз - она ляжет брус. Для чего-то еще?
  10. Kabyki
    Kabyki
    Kabyki
    Для того что бы утеплитель в нее уперся) По фото трудно оценить размеры зазора. Там у вас как 50мм так и 200 может быть)
