Пирог для утепления балкона
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем agent_irk, 06.04.16.
  1. agent_irk
    agent_irk
    agent_irk
    Иркутск
    Приветствую!
    Планирую сделать теплую лоджию и убрать балконный блок, стена остается. Остекление будет выполнено трехкамерным стеклопакетом. Лоджия на первом этаже, очень узкая: 805mm*2860mm, поэтому основное утепление будет вынесено наружу (Пеноплекс со штукатуркой под фасад здания).
    Внутри гипсокартон + обои.
    Балкон выше этажом застеклен деревянными рамами, на полу лежит доска с линолеумом.
    Вопрос: можно ли применить данное утепление (на скриншотах)?
  2. agent_irk
    agent_irk
    agent_irk
    Иркутск
    Общий вид дома
  3. FedyaPTZ
    FedyaPTZ
    FedyaPTZ
    Петрозаводск
    Вам нужно делать замкнутый тепловой контур, который со всех сторон будет примыкать к стене, где балконная дверь. Именно замкнутый можно сделать только утеплив все изнутри. Клейте на стену по уровню на полиуретановый клей ЭППС с проклейкой швов, потом все швы проклеиваете пароизолирующим скотчем, можно просто металлизированным, монтажным. Получаете тепловой контур с пароизоизоляцией. Сверху на тот же клей-пену крепите сэндвичпанель/гипсокартон. Сэндвич надежнее. НИкаких вентзазоров, воздушных прослоек, дополнительных пароизоляций, вспененной фольги и прочей ерунды НЕ НУЖНО!
    Будет очень узко. 80 см минус утепеление и отделка.
    Можно сэкономить площадь лоджии, убрав переднюю плиту-парапет и поставить ПВХ конструкцию прямо на пол.
  4. agent_irk
    agent_irk
    agent_irk
    Иркутск
    Благодарю за поправки!
    Гипсокартон уже купили, на выходных приступаю к утеплению. В пятницу ставят окна.
    Гипсокартон 12мм на клей-пене Ceresit CT 84 надежно будет держаться? Особенно на потолке.
  5. FedyaPTZ
    FedyaPTZ
    FedyaPTZ
    Петрозаводск
    Сделайте натяжной потолок, он по стоимости так же выйдет, что и ГКЛ, меньше по трудозатратам. Клеить лист на потолок я бы не рискнул
  6. FedyaPTZ
    FedyaPTZ
    FedyaPTZ
    Петрозаводск
    сверху на ЭППС имел ввиду а не на потолок.
  7. agent_irk
    agent_irk
    agent_irk
    Иркутск
    По стенам ясно.
    Какой способ крепления ЭППС + гипсокартон к потолку, чтобы максимально избежать мостиков холода?
  8. FedyaPTZ
    FedyaPTZ
    FedyaPTZ
    Петрозаводск
    @agent_irk, ЭППС - на клей пену с пропениванием швов вплотную к бетонной плите верхнего перекрытия. ГКЛ - механически крепить к каркасу, каркас к стене, где балконная дверь и к лоджии (в расширитель, протыкать не больше одной камеры. Дополнительно клей пена к ЭППС, который висит на потолке. У вас ширина 80 см, должно получиться.
    ГКЛ категорически не советую, стык у ПВХ лоджии будет трещать постоянно, сам лист будет впитывать влагу и деформироваться. Натяжной потолок стоит 3000 р под ключ на лоджию 6м*1м, подумайте еще раз
  9. agent_irk
    agent_irk
    agent_irk
    Иркутск
    Ок, если будет трещать, то ну его. закажу натяжной. спасибо
  10. Полев
    Полев
    Полев
    Согласен, ЭППС здесь лучший вариант, особенно в условиях дефицита места. Однако я все же советовал бы помимо клея применить и механическое крепление. Сам работаю с экструзией технониколевской, всегда крепим ЭППС дополнительно фасадными дюбелями (примерно 4 шт на 1 кв. м). А в остальном солидарен с @FedyaPTZ, да обязательно пароизоляция и на клей крепим гипсиокартон или сэндвичпанели, что ближе.
