Вентиляция в доме, если будет печь, как не опрокинуть
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем foton72, 06.04.16.
  1. foton72
    foton72
    foton72
    Новокуйбышевск
    Всем здравствовать, ситуация такая. Вообщем в скором времени дострою стены 1 этажа и начал задумываьтся о кол-ве и размере т. с. труб для вентиляции. Вообщем исходные такие дом примерно 140 кв. м, кухня гостинная в ней печь 33кв.м.,хочу в с чердака (синяя труба) принудиловкой делать подачу в три трубы предположительно 150 мм, 2 трубы опускать в котельную, одна резерв, вторая выходит с торца печки под радиатором (типа подогрев),третья подпитка комнаты в 35 кв. м на второй этаж (детская).Желтая труба естественным способом уходит наверх, 1-вытяжка плиты, 2 общая с комнаты, третья с верхней комнаты, в правой части комнаты две вытяжки одна туалет с ванной другая гардероб, и вот думаю как это завяжется с печью?
  2. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @foton72, вопрос первый (и главный!) - дом ПМЖ?
    Вопрос второй - котел какой?
    Это только для начала размышлений.
  3. foton72
    foton72
    foton72
    Новокуйбышевск
    Да ПМЖ, котел электрический
  4. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Сойдет. Хотя комфортности может и не получится.
    Нормально. Если не будет принудительных вытяжек.
    Теплопотери дома с учетом инфильтрации - считали? Котел потянет? Выделенной мощности хватит для работы котла + 2-:-5кВт на освещение, быт. технику, насос водоснабжения, ... при одновременном включении этих потребителей.
    И это весь подогрев притока? Мало! Для нагрева притока от -25С до +21С Вам потребуется, как минимум, 3,3кВт нагреватель. Подогрев "из-под радиатора" не даст эффекта.
    Теплоноситель - вода или антифриз?
  5. foton72
    foton72
    foton72
    Новокуйбышевск
    @DiJo, На дом выделено 15 Квт 3 фазы, теплопотери примерно 8Квт,вода Водоканал, подающая магистраль воздуха в кухню после радиатора упирается в печь, которая в холода топиться будет однозначно, теплоноситель скорее вода, а если ставить нагреватель его ставят в самой трубе на выходе? Вытяжки принудиловки будут только в туалетах на момент включения света в этих помещениях, остальные ЕВ, и над плитой тоже принудительная соотв.
  6. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Читаем внимательно:
    Ответ:
    Во время работы надплитной вытяжки - печь не топить!
    Во время горения печи - надплитную вытяжку не включать!
    Это с учетом инфильтрации или нет? Если без учета, то добавьте еще 3,3кВт. Потом попробуйте "раскидать" мощности всех электропотребителей по фазам так, чтобы при одновременном включении потребителей "сидящих" на любой из фаз, их суммарная мощность не превысила 5кВт. Потому что "дом выделено 15 Квт 3 фазы" это значит 3 фазы по 5кВт на каждой!
    В принципе - да. Вернее - или непосредственно перед, или после вентилятора.
    Если будете ставить "жидкостный" нагреватель - Вам необходима будет еще и автоматика регулирования и защиты (от замерзания).
