1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Монолитная плита поверх траншей для мзлф?
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем baranovdenis, 06.04.16.
  1. baranovdenis
    baranovdenis
    baranovdenis
    Красноярск
    Здравствуйте! Очень нужен совет спецов!
    Собираюсь заливать плиту на месте где ранее планировался ленточка. Два года назад были вырыты траншеи 1,2 м и отсыпаны и утрамбовыны щебнем 0,5м так и простояли. Сейчас снят плодородный слой 0,4м под подушку плиты. Но что делать с этими траншеями? Выкапывать котлован на их глубину и далее его отсыпать дорого. Есть ли вариант? А может просто дозасыпать их грунтом и трабонуть? Плита будет шире периметра траншей на 0,5м.
    Грунт суглинок, угв 4м, глубина промерзания 2,5м, дом газобетон 9х8.5м 2 этажа с монолитной плитой перекрытия.
    Будет сделан только первый этаж с плитой перекрытия и все это останется зимовать без отопления.
    И еще сразу пару вопросов, перепад высоты в выкопанной части под плиту 15см можно ли выронить этот перепад отсыпкой (для удешевления) или обязательно углублять по нижниму углу. ПГС в качестве отсыпки (опять же бюджет)?
  2. Smart2305
    Smart2305
    Строю каменные дома...
    Smart2305
    Королёв
    Щебень вытаскивайте. Укладываете на дно и стены геотекстиль и трамбуете с проливкой песок по 200 мм в несколько проходов.
    Основание должно быть горизонтальным.
  3. baranovdenis
    baranovdenis
    baranovdenis
    Красноярск
    Но мне кажется, что опасность накопителя воды в траншеях останется если использовать песок.
    Касательно основания понял, будем ровнять. А что думаете про пгс в качестве подушки?
    И я ошибся в траншеях не щебень, а пгс если это что то меняет.
    pict.JPG Какой вариант выбрать по рисунку.
  4. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Смысл менять шило на мыло?
  5. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    @baranovdenis, суглинок наскоко мягкий-твёрдый, влажный-сухой?
  6. baranovdenis
    baranovdenis
    baranovdenis
    Красноярск
    cуглинок влажноватый, но твердый.
  7. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Руками мнётся-лепится или раскрашивается?
  8. baranovdenis
    baranovdenis
    baranovdenis
    Красноярск
    Как я помню, если взять куском то ломается, если после копки в рыхлом виде, то будет лепиться.
    В данный момент сказать сложно т. к. верхний слой сейчас увлажнен растаявшим снегом и он мягкий, а глубже грунт еще подмерзший.
  9. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    @baranovdenis, по грунту понятно, эт было нужно для выяснения степени пучинистости.
    Траншеи засыпать щебнем или ПСГ с трамбовкой. По всей площади (щуть шире) под плиту 10-40см щебня (фр. 20-40мм) с трамбовкой, заодно и перепад выровняете,. Далее плита обязательно утеплённая по всей площади до наступления зимы, утеплять можно как сверху под стяжку так и снизу. Также до наступления зимы нужно утеплить грунт вокруг дома снаружу, под отмосткой.
  10. baranovdenis
    baranovdenis
    baranovdenis
    Красноярск
    @Winder, то есть сами траншеи как водосборники в принципе не опасны или это только с учетом дренажа? Подушку я так понял можно только щебень или обязательно поверх песка. Расположения плиты относительно траншей (см. картинку выше) 1-ый или 2-й вариант предпочтительнее или нет разницы? На картинке геотекстиль и дренаж - по необходимости?
  11. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Я так понял, что участок у Вас ровный, склона по которому бежит вода нет. Ну просочится она весной и осенью в траншеи немного, потихоньку потом разойдётся.
    Я обычно тока щебень, т. к. у нас он дешевле песка. Если он сильно дорог, можно как например в МО, то можно сначало песком или ПГС, а потом слой щебня для влагоизоляции.
    Нижний мне кажется более правильным.
    В Вашем случае я такой необходимости не вижу, единственное, воду с крыши отводить по трубам подальше, чтоб в эти траншеи не лилась.
  12. baranovdenis
    baranovdenis
    baranovdenis
    Красноярск
    @Winder, огромное Вам спасибо за помощь!
