1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Незаглубленный фундамент из фбс на песке для гаража из газосиликата
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем bobin-sdobin, 06.04.16.
  1. bobin-sdobin
    bobin-sdobin
    bobin-sdobin
    Есть желание в конце апреля-начале мая, как сойдёт снег, возвести по-быстрому легкий гаражик из газосиликата с габаритами ориентировочно 5х7х3м. Стена в четверть блока (на ребро). В качестве фундамента хотим выровнять площадку, снять 10-15 см и прямо на грунт положить ФБС (пока не определились с размерами - 12.4.3,12.3.6 или 24.3.6).
    Когда-то с брусчатой баней вдвое меньших размеров на глине, со слоем песка и бордюрными блоками всё прошло на ура. В данном случае грунт - песок, но строение не из дерева и габаритнее.
    Опасения: в инете такого чуда не гуглится; промерзший песок еще может не растаять (или в том и прелесть песка, что по барабану - промёрз он, или нет?)
    Из других вопросов: под воротами фундамента не будет - это ок?
    Или всё решительно плохо и просто обречено на провал (в чем будет выражаться?)
  2. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Зависит от того на какой именно грунт положите ФБС, если эт песок, то какой именно крупности и каков УГВ, а также от региона строительства.
  3. Конструктив
    Конструктив
    Конструктив
    Харьков
    Сколько рядов будет ФБС блоков? Регион строительства?
  4. MacQQ
    MacQQ
    MacQQ
    Тульская область, Заокский
    По-моему это плохая затея. Думаю, нужно по периметру сделать ленту монолитную (скажем, 400шХ250в) с заглублением на всю высоту, а цоколь уже ФБСом добрать. Тогда и под воротами будет замкнутый контур.
  5. Конструктив
    Конструктив
    Конструктив
    Харьков
  6. bobin-sdobin
    bobin-sdobin
    bobin-sdobin
    Регион - г. Киров, Кировская область.
    Предназначение гаража - как в сообщении №5.
    Про грунтовые воды - яма под обустройство скважины была метра два глубиной - воды не видел. Крупность песка - затрудняюсь сказать. Скорее мелкий (пыль).
    Планировался один ряд ФБС. Не определились, брать ли низкий (легче ворочить ломиками в случае чего), или высокий.
    Нужно ли между ФБС укладывать ряды из красного кирпича? Какую функцию они несут? Какой высоты и толщины должен быть этот слой? Тот же вопрос про слой под крышей.
  7. bobin-sdobin
    bobin-sdobin
    bobin-sdobin
    Про ленту по периметру - вроде бы да, правильнее, но с другой стороны выглядит хлопотнее. + время на то, чтобы лента "отстоялась" какое-то потребуется. А в случае с лентой - какой смысл добавлять ФБС?
  8. Конструктив
    Конструктив
    Конструктив
    Харьков
    [QUOTE="bobin-sdobin, post: 15611997"планировался один ряд ФБС. [/QUOTE]
    Плохая идея. В стенах со временем появятся трещины
  9. bobin-sdobin
    bobin-sdobin
    bobin-sdobin
    Трещины - даже если между ФБС и газосиликатом проложить несколько слоёв красного кирпича?
  10. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @bobin-sdobin, а что Вам даст слой штучного материала между двумя другими штучными материалами?
    При переходе с одного штучного материала на другой штучный материал обязателен монолитный ж\б армопояс.
  11. bobin-sdobin
    bobin-sdobin
    bobin-sdobin
    Дело в том, что там в пятом сообщении как раз фотки такой конструкции. Я грешным делом подумал, этот слой из красного кирпича как раз такую функцию армопояса и выполняет (но уверенности нет - посему спрашивал).
    То есть нужно можно положить ФБС в песок, сверху делать опалубку с арматурой, всё равно заливать слой бетона, и только потом газосиликат?
  12. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Да.
    А вот это нет. Обязательно нужна ж\б подошва высотой от 150 мм и шириной по расчёту, в зависимости от веса дома и несущей способности грунта.
  13. bobin-sdobin
    bobin-sdobin
    bobin-sdobin
    Легкий гараж-песок - отсюда и вопрос.
    Для дома там классический ленточный уже есть.
  14. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Пылеватый песок среднепучинист если УГВ выше чем глубина промерзания +0,75м, т. е. в Вашем случае 1,65+0,75=2,4м Т. е. если УГВ ниже 2,5м, то подвижки от пучения Вам не грозят. Однако пылеватый песок при намокании (сильные затяжные дожди и весеннее таенье снега) сильно теряет в несущей способности, поэтому нужна отмостка и отвод с крыши подальше от фундамента.
  15. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Без подошвы ж\б монолитной элементарно может разъехаться.
