Дом из SIP утепление пеноплексом
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем thunder2000, 06.04.16.
  1. thunder2000
    thunder2000
    thunder2000
    Таганрог
    Приклеиваю и прикручиваю пеноплекс на дом из сип панелей, в основном это делаю для того, что бы нанести короеда потом. Но возникает мысль о том, что между пенопластом и сип панелью, может возникать конденсат и будет сырость. Что посоветуете
  2. FedyaPTZ
    FedyaPTZ
    FedyaPTZ
    Петрозаводск
    Сначала думать, потом делать
  3. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Первая Гвардейская Воронежского фасадного фронта
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    Снимайте то что наделали, изучайте технологию и делайте так как это положено!
  4. thunder2000
    thunder2000
    thunder2000
    Таганрог
    Как мне сделать дом под штукатурку тогда, или сип дом нельзя штукатурить короедом, что остается только винтилируемый фасад
  5. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    экструдер меняйте на ПСБС 25ф
  6. alex641
    alex641
    alex641
    Мос. область
    Панелями можно отделать фасад, но только специальными - ПСБ 25Ф. Экструдированными нельзя. Все отсыреет внутри стен. Потом штукатурка на сетку, потом короед.
    Листы ПСБ лучше от 100мм и выше. Клеить на пену. Дюбилить не обязательно.
  7. thunder2000
    thunder2000
    thunder2000
    Таганрог
    Я правильно понимаю, если сменить пеноплекс который сейчас используется на ПСБ 25ф, то его можно смело клеить на сип панели снаружи и не переживать о том что, между ним и сип панелью будет влага, из за которой сгниет панель или брус или отвалится штукатурка. А в чем такие принципиальные различия этих материалов, я так понимаю у них разная плотность
  8. thunder2000
    thunder2000
    thunder2000
    Таганрог
  9. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Правильно.
    Без комментариев. Читайте форум.
  10. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    C 57 минуты здесь
  11. alex641
    alex641
    alex641
    Мос. область
    Дело в том что белый пенопласт (ПСБ -25 ф) дышит. Через него проходит воздух, влага из помещения. А экструдированный не дышит вообще. Например оденьте балоневую (целофановую) куртку и в тепло. Через 10 мин будете мокрый.
  12. FedyaPTZ
    FedyaPTZ
    FedyaPTZ
    Петрозаводск
    Дышит не дышит, какая нахрен разница, если у ТС дом из СИП панелей(!) Это как бы два слоя ОСП плюс пенопласт. Ни ппс, ни эппс не будет отсыревать, так как влагоперенос через стену ничтожно мал.
    откройте альбома Дениса Никольского (Надежный) на яндексе. Там просто кладезь информации для самостройщиков
    судя по фотографиям, вы очень далеки от технологии.
  13. thunder2000
    thunder2000
    thunder2000
    Таганрог
    Дайте ссылку на фото и в чем далекость от технологии
  14. FedyaPTZ
    FedyaPTZ
    FedyaPTZ
    Петрозаводск
    @thunder2000, Sleng выше видео выложил, там все хорошо и правильно показано
  15. FedyaPTZ
    FedyaPTZ
    FedyaPTZ
    Петрозаводск
