1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 31
Наш "умный" домик 12x9 (основа - проект z7), своими руками
Тема в разделе "Реализованные проекты домов", создана пользователем Bolt41, 05.04.16.
  1. KSergey71
    KSergey71
    KSergey71
    Краснодар
    Мой совет тоже ТП в спальне не надо, если только потом не переделаешь под кабинет или столовую, или еще что-то. Я у себя положил ковролин с невысоким ворсом, очень приятно босой ногой вставать с утра. Ковролин есть разной ширины, ни каких стыков нет. Если это первый этаж, то сначала утеплить пол.
  2. SurfEver
    SurfEver
    SurfEver
    Крым
    @KSergey71, речь идёт о лучшем варианте из имеющихся для выбора.
    Разумеется если уже наклеен у кого то пеноплазд и натяжной потолок, то ламинАД будет только в тему. Но если есть попытка использовать более менее чистые материалы для возведения дома, то для семьи непьющей и некурящей, имеющей своё подсобное хозяйство, лучше снизить риски) А для мутантов которым уже нечего терять, можно продать все, что угодно - схавают)
    Абсолютно 100% экологичности не добиться сегодня, но стремиться к этому необходимо и думать при выборе материалов. Тем более, что "дом умный", а значит хозяин не глуп, что и видно из темы. Поэтому и хочется чтобы у него все было по уму!
    Это впрочем рассуждения, которые 99 из 100 не нужны и даже вредны)
  3. KSergey71
    KSergey71
    KSergey71
    Краснодар
    @SurfEver, Согласен, выбирать материалы надо с головой, а не по рекламным буклетам.
    Поэтому если хочется ламинат, то почему сразу нет, ищите производителя, смотрите дилерскую сеть и ... А если сразу бежать в бауцентр или на рынок, то ни о какой экологии речи нет. Сам в безденежье, в целях экономии и очень быстро надо, там отоваривался.
    @Bolt41, Автору вопросы
    по выключателям, почему с выключателя просто провод не завести в шкаф, а там на вход блока управления, если вышел блок управления то в шкафу перекоммутировал (можно сделать переключатель), со входа подключил к выходу (который идет на лампу), а так надо разобрать каждый выключатель откинуть витую пару, подключить провод от лампы.
    по переделке планшетов - сложновато как то, даю инфу для размышления, у меня
    на одном авто голова на андроиде без внутреннего акк., при выключении зажигания, голова выключается, при включении зажигания голова запускается и несколько сек запускается андроид, если во время запуска подергать зажиганием (вкл/вык) андроид может (подвиснуть) не запуститься только резет, у некоторых даже слетали настройки и пропадали установленные приложения.
    На втором авто у меня заркало заднего вида с андроидом - там есть встроенный акк. при выключении зажигания только тухнет экран и система в дежурном режиме на акк (на новогодние праздники простоял несколько дней). при включении зажигания вкл. экран и все мгновенно готово к работе, при этом если я заехал в гараж с навигатором, он так остался на главном экране. А в первом авто приходится запускать по новой и он пишет что я некорретно его выключил.
    Поэтому я бы оставил акк и просто гасил экран, подошел ткнул пальцем и все заработало.
  4. SurfEver
    SurfEver
    SurfEver
    Крым
    все лохматые поверхности сборище микрочастиц пыли и микроорганизмов.
    _ib.ru/NTL/ECOLOGY/LAPIN/ecohouse.txt
    Пылесосы обычные - не решение!
    Доска, пробка приятны для босой ноги. Чем меньше ковриков и шторочек в доме тем воздух чище.
    Лучше применять внешние жалюзи. Если они термо, то еще и защита от жары, холода.
  5. Bolt41
    Bolt41
    Bolt41
    По выключателям: у меня сделано именно так по причине экономии кабеля :) Витой пары много :) Она потоньше и места меньше в шкафу займет. Откидывать витую пару и подключать силовой - это лишь на случай отказа вообще от возможности управления освещением "нестандартным" способом (т.е. с помощью контроллера). А на случай поломки контроллера, всегда есть запасной :) В шкафу поменял, и ничего не надо с выключателями делать. Плюс витой пары - это наличие ещё свободных проводов, я на одну витую могу посадить сразу 2 кнопки плюс датчик, допустим рядом подразетник сделать и датчик температуры кинуть, или ещё какой.
    По планшетам: не доверяю я аккумуляторам LiOn. А отключение планшетов - у меня будет крайне редким, т. к. вся линия 12В будет запитана от ББП в шкафу на 3А.
  6. Bolt41
    Bolt41
    Bolt41
    На прошлой неделе получил заказ из интернет-магазина, со всеми розетками и выключателями. С доставкой вышло почти 11000. Качеством доволен. И в разы дешевле чем топовые бренды.
    Плюс этих выключателей в том что они элементарно адаптируются (с минимальными переделками) в мою систему управления освещением. В том же магазине купил пружинки (для звонка), эти пружинки просто ставятся в данные выключатели (для них там уже посадочное место) и получаем возвратные нефиксируемые кнопки. Т. о. Вытащив пружинки получаем обычный выключатель.
  7. Bolt41
    Bolt41
    Bolt41
    Сегодня оплатил бойлер косвенного нагрева. Выбор свой остановил на HAJDU AQ IND SC 150 (напольный монтаж на 150 литров).
    Выбирал долго и мучительно. Чуть не купил Drazice, но вовремя одумался :) Денег жалко стало :)
    У официалов Hajdu сейчас скидки, поэтому бойлер с доставкой из Москвы выходит меньше, чем купить его в Краснодаре.
    Понравились его габариты и возможность установки ТЭНа (сразу и его докупил).
    Покупаю все сейчас, т. к. мне кажется летом цена поднимется.
    Бойлер + ТЭн вышли на 22500, + доставка ТК (еще не знаю сколько, думаю в районе 2000).
  8. Пётр А
    Пётр А
    Пётр А
    Калининград
    По поводу отопления.
    Свой первый дом (в котором сейчас живу) построил в 97г. После этого построил ещё 5 домов. И везде отопление только ТП. Со всеми жильцами общаюсь и никто не хочет, что бы у него в доме появились радиаторы отопления. Проблема "в спальне должно быть попрохладнее" надуманна. Кто мешает уменьшить расход в конкретном контуре? Отрегулировать систему ТП можно как угодно. Делать в небольшом доме одновременно систему отопления низкотемпературную и высокотемпературную, на мой взгляд, совершенно нерационально, лишние затраты.
  9. Bolt41
    Bolt41
    Bolt41
    Скажите пожалуйста, в этих домах напольное покрытие ламинатом есть? Как себя ведет данное напольное покрытие с ТП?
    С женой подумали и решили везде где ТП - плитку делать, т. к. "вроде как" с ней греет лучше :) Но все-равно душа больше к ламинату лежит (приятнее ходить, особенно летом)
  10. Bolt41
    Bolt41
    Bolt41
    Скажите пожалуйста, набросал схему обвязки (гидроразделитель на 200 литров утепленный, БКН на 150 литров, ТП и радиаторы с лучевой подводкой), все правильно понимаю, или нужно исправлять? (зеленые кривые линии - это отслеживаемая температура, управляющая элементом)
    P. S. Нужны ли 2 группы безопасности, или достаточно одной на выходе котла?
    Могу ли я БКН "повесить" на отдельную коллекторную группу в Радиаторном коллекторе, поставив на него двухходовой с термостатом и избавиться т. о. от одного насоса?
    Создал отдельную тему, но что-то мало отозвавшихся :) Может тут помогут
  11. Серега088
    Серега088
    Серега088
    Казань
    У меня дом 400 кв, 200 первый и 200 второй на первом везде плитка на втором везде ламинат и ни какой разницы по температуре помещений нет. есть тактильное ощущение разницы температуры между ламинатом и плиткой, плитка теплее, а ламинат он как обычный пол в квартире не холодный и не теплый, а то что плитка греет лучше это наверное не правильно, она скорее греет быстрее чем ламинат. то что вы подали тепло, что под ламинат, что под плитку, она все равно попадет в помещение просто с ламинатом будет чуть дольше
  12. Пётр А
    Пётр А
    Пётр А
    Калининград
    Во всех помещениях, кроме спален, плитка, в спальнях ковролин с коротким ворсом и на тканевой основе.
  13. Пётр А
    Пётр А
    Пётр А
    Калининград
    На гидроразделитель достаточно одного спускника. А вот подключать БКН к радиаторному коллектору, на мой взгляд, не следует, думаю он будет сильно напрягать малоинерционное радиаторное отопление.
  14. Bolt41
    Bolt41
    Bolt41
    А вообще, схема в общем нормальная? Можно так оставлять?
  15. Пётр А
    Пётр А
    Пётр А
    Калининград
    Назначение фильтра грубой очистки ("грязевик") задерживать примеси образовавшиеся у потребителей (ТП, радиаторы), поэтому они ставятся на обратках. На БКН желательно повесить мембранный бак.
