1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 31
Наш "умный" домик 12x9 (основа - проект z7), своими руками
Тема в разделе "Реализованные проекты домов", создана пользователем Bolt41, 05.04.16.
  1. AlexSpirit
    AlexSpirit
    Блохастый
    AlexSpirit
    Блохастый
    А потом Вы уедете в командировку/сляжете с гриппом и в Ваше отсутствие случится гроза/отгорание 0 на подстанции/нашествия зомби и Ваш Intel NUC/Ардуино скажет "ой всё". И Ваша жена, долгими тёмными вечерами, будет вспоминать Вас тёплыми словами, дожидаясь Вашего приезда/выздоровления.
    P. S. Системы жизнеобеспечения нельзя выполнять из нестандартных компонентов, в которых никто кроме Вас не разберётся, в случае форс-мажорной ситуации.
    Рюшечки-плюшечки, на здоровье.
    IMHO Вода, свет, тепло, каналья - кондово, примитивно и из того, что есть в магазинах в радиусе 300 км, а не через 2 месяца с алиэкспресса.
  2. Bolt41
    Bolt41
    Bolt41
    Я прекрасно понимаю что я делаю и жизненоважные системы в доме "умом" не затрагиваю.
    Я даю вам 100% гарантию, что если с NUC что-то случится - все в доме будет работать (кроме информационно-статистических выводов параметров дома + не будут работать графические интерфейсы и сценарии). Все остальное в ручном режиме продолжит работу. Я не использую один корневой элемент (контроллер) на все системы в доме сразу (охранка, видеонаблюдение, управление светом и т. д.). А поверх всех этих систем для удобства управления разворачивается система Majordomo - выключая ее у меня все работает в "ручном режиме": камеры все также снимают, свет продолжает выключаться выключателями, охранка - охраняет.
    Я прекрасно понимаю все риски и максимально их минимизирую. К тем же выключателям обязательно делаю спуск силового кабеля, для возможности установки обычных выключателей.
    Ещё раз повторюсь, что от NUCa много чего не зависит но и на этот момент у меня имеется 1 запасной жесткий диск с образом системы + на полке лежит неттоп на котором также развернута копия системы (включаю его в сеть - все работает).
  3. Bolt41
    Bolt41
    Bolt41
    Вернулся я к расчетам отопления. Подскажите о правильности выбора размера стальных радиаторов и контурах ТП.
    По ТП: склоняюсь уменьшить число контуров за счет разбивки вместо трех контуров (ванная и коридоры) на два, более-менее равных по длине. Выбор пока пал на трубы APE 16 мм.
    По радиаторам: Буду делать "лучевую" систему, т. е. к каждому радиатору в комнатах своя пара труб от коллектора в котельной. Трубы МП 16 мм, хочу брать Fraenkische alpex-duo и фитинги их же. Радиаторы стальные панельные Purmo Compact.
    В котельную не знаю что ставить... Радиатор?
    Можно ли на кухне обойтись только ТП, или же предусмотреть радиатор под окном?
  4. Bolt41
    Bolt41
    Bolt41
    "Организация" чердачного перекрытия.
    Сверху черновой потолок утеплен, над утеплителем набита ветроизоляция (ветромембрана), а снизу досок набили пароизоляцию. Таким образом имеем такой "пирог" перекрытия холодного чердака (снизу вверх):
    1. Пароизоляция
    2. Доски чернового потолка
    3. Утеплитель (15 см. минвата)
    4. Ветрозащитная мембарана
    По дому раскинули трубы канализации. Везде используется 110, к раковинам будут переходники на 50:
    В ванной
    На кухне:
    Стиральная машинка будет стоять в котельной, там для нее также сделан отвод канализации.
  5. Bolt41
    Bolt41
    Bolt41
    Закончил работу с прокладкой силовой и слаботочной проводок.
    В котельной предусмотрено 2 точки куда будут сводиться все провода (вернее уже сводятся):
    1) Настенный шкаф 6u для сетевого оборудования и части оборудования Умного дома (основной сервер, сервер мультирум + усилитель на DIN рейке, Mega-D 14 in для датчиков)
    2) Шкаф на 54 модуля - для модулей силовой части: контакторы, коммутирующие устройства для освещения (контроллеры с сетевым интерфейсом).
    Имеем следующее количество групп:
    На освещение автоматы Шнайдер 10А, розеточные группы - Шнайдер 16.
    Освещение организуется следующим образом:
    К каждой лампочке от щитка отходит отдельный провод (2*1,5), но идет не прямо к лампочке, а к распред. коробке на потолке, над выключателем. Т. к. управление светом будет осуществляться с помощью коммутационного устройства, к каждому выключателю также идет витая пара из которой мы будем использовать 2 провода для замыкания контакта при нажатии на выключатель (еще три пары можем зарезервировать под что угодно). (Выключатели будут не фиксируемые а кнопочные, типа как на звонках. Смотрю в сторону Легранд Валена). Силовой кабель спускается к выключателю лишь для того, чтобы в любой момент я мог психануть и отказаться от "умного" дома, переведя все выключатели в режим обычной работы (достаточно снять с силового кабеля в подразетнике клемник, с выключателя вытащить пружинку, отключить витуху и подсоединить силовой кабель).
    Схематично набросал:
    В щитке это все подключается к контроллеру с сетевым интерфейсом и силовыми реле, т. о. имеем возможность управлять освещением как с выключателей, так и с графического интерфейса на устройствах, либо из сценариев сервера).
    Вот такой кабель 2*1,5 мне достался практически за даром, именно он использован в освещении :)
    Распределительная коробка на потолке. На всякий случай сделал металлические площадки:
    Все по потолку в гофре:
    Спуск к выключателям (в штробах крепилось все дюбель-хомутами):
    Спуски на местах планшетов в стене. На местах монтажа планшетов кабель закладывался в углубление около 7 см, чтобы была ниша для блока управления питанием планшетов, также сюда подведено 12 вольт (на фото этого кабеля нет, 2*0,75):
  6. Bolt41
    Bolt41
    Bolt41
    Силовой кабель 3*2,5 прокладывался в штробах в стене с отступом 20см от потолка. Все сводится к щитку в котельной:
    Вот его состояние на данный момент (еще не все автоматы, а на верхней рейке коммутационный контроллер для освещения - 2 шт):
    Для управления группами розеток (комнаты с утюгами и т. д.) в щитке будут установлены контакторы, которыми смогу сразу обесточивать необходимые группы (удаленно с телефона и т. д.).
    Кабель в штробах крепился дюбель-хомутами:
    Скрутки делал самодельной насадкой на шуруповерт (шайба с тремя отверстиями: вставляем зачищенные провода и крутим):
    Вся проводка "варилась" самодельным аппаратом (из 2 трансформаторов от ИБП), графитовым стержнем от батарейки :)
    Варит на ура! Два "цвырка" и получается "капелька":
  7. Bolt41
    Bolt41
    Bolt41
    Проводка в штробе:
    Все сведено в котельную. Вот фото до наведения марафета:
    Во все жилые комнаты в места установки компьютеров и ТВ подведен сетевой кабель (витая пара). К местам установки ТВ с чердака сводится антенный кабель.
    В места монтажа настенных динамиков подведен акустический кабель от усилителя в коммутационном шкафу котельной.
    Ко всем планшетам а также к контроллеру GSM сигнализации от коммутационного шкафа подведен провод 2*0,75 для их питания (12 В). Также линия 12В будет резервироваться от ИБП (Скат или что-то подобное).
    Также с всех уличных камер (по углам дома) в котельную сводится витая пара.
    В зале будет установлена моторизированная купольная камера (уже приобретена) с питанием по POE, к которой также подведен кабель.
    В коридоре, точно по середине дома будет установлена WiFi точка доступа (также уже приобретена), которая будет покрывать весь дом, к ней также подведен кабель. Вот она:
    Весь коммутационный шкаф будет запитан от отдельного автомата с резервированием питания от ИБП.
    Вот такой шкаф был куплен:
  8. kenaya
    kenaya
    kenaya
    Привет. трубы канализации под уклоном делал? сколько на 1 м перепад делал по высоте? или ты по-другому отмерял?
  9. Bolt41
    Bolt41
    Bolt41
    Да конечно с уклоном, смотрели по уровню. Если смотреть по метрам, то получается где-то 1.5 см на метр.
  10. Kiskiss
    Kiskiss
    Kiskiss
    Нижний Новгород
    @Bolt41, у вас получился очень компактный и удобный дом. Нет лишних площадей, которые съедают деньги и время (отопление и уборка). Вы с отцом и тестем огромные молодцы! :super:
    Очень ждем от вас смету :|: и побольше всяческих фотографий процесса и результата вашей стройки.
    P. S. как долго вы шли к такому компактному дому? Зачастую те, кто решил после проживания в квартирах построить дом, страдают так сказать гигантоманией (муж у меня никак не вылечится от нее :aga:).
  11. Bolt41
    Bolt41
    Bolt41
    Смета уже давно готова (хоть и примитивно выглядит). Выкладываю ее :)
    К такому компактному дому шли быстро :) Решили строиться и сразу уделили основное внимание проектам польских домиков, а этот понравился сразу.
    Фотографии стараюсь делать, но как обычно вспоминаю о том, что надо фотографировать, когда уже вернулся со стройки :)
    Сейчас до потепления стройка "законсервирована". Зима у нас не долгая, поэтому думаю месяца через 2 снова в работу. Сейчас хочу закупить радиаторы и трубы для отопления (т.к. говорят что по весне все снова подорожает).
  12. Bolt41
    Bolt41
    Bolt41
    Набросал контуры ТП и лучевую разводку для радиаторов. Может есть кто покритикует?
  13. Singular
    Singular
    Наивный мечтатель
    Singular
    Наивный мечтатель
    Баку
    По моему контуры ТП не должны так сильно разнится по длине, где читал максимум 10%?
  14. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Делайте ТП во всем доме, потом жалеть будете о упущеном.
  15. Bolt41
    Bolt41
    Bolt41
    В спальнях зачем? Сколько разговаривал с людьми все как один говорят что в спальнях это лишнее
