1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 31
Наш "умный" домик 12x9 (основа - проект z7), своими руками
Тема в разделе "Реализованные проекты домов", создана пользователем Bolt41, 05.04.16.
  1. Bolt41
    Bolt41
    Bolt41
    Чуть позже выложу план с размерами. Угол крыши 20 градусов. Чистовой потолок будет 2,8 или 2,9. Сейчас 3,05 минусуем полы и натяжной потолок
  2. Bolt41
    Bolt41
    Bolt41
    Как обещал, размеры:
  3. SurfEver
    SurfEver
    SurfEver
    Крым
    Ширина тамбура наверное 1500мм?
  4. Bolt41
    Bolt41
    Bolt41
    Да, просто 1 линия закрыла
  5. Bolt41
    Bolt41
    Bolt41
    Подготовил фундамент под внутренние перегородки к кладке. Промазал его в 2 слоя гидроизоляцией cr65 а сверху проложили ряд кирпича на раствор. Сверху кирпич покрываю жидким стеклом и начинаем перегородки. image.jpeg
  6. Singular
    Singular
    Наивный мечтатель
    Singular
    Наивный мечтатель
    Баку
    Фундамент из чего, просто из кирпича, без армировки? На перегородки не будете положить балки перекрытия?
  7. Bolt41
    Bolt41
    Bolt41
    Фундамент ленточный, 90 см в землю. Там вязалась арматура 12. Залит фундамент по периметру и внутреннюю несущую. Сверху цоколь из кирпича, с одной стороны в 12 кирпичей, с другой 8 (в уровень). Сверху цоколя ещё стяжка небольшая, чтобы добиться идеального ноля. Зачем цоколь армировать? На внутренние перегородки балки опираться не будут, для этого внутри несущая стена.
  8. Bolt41
    Bolt41
    Bolt41
    Вы видимо про фундамент про внутренние стенки говорили :) а я по основному ответил. На внутренние перегородки рыл глубиной 50 см, армировал 14 арматурой, а сверху ряд кирпича.
  9. Bolt41
    Bolt41
    Bolt41
    Начали кладку внутренних стен. Стены из ГБ 125 толщины. Первый ряд на раствор, остальные на клей для ГБ image.jpeg
    Параллельно с кладкой выкопал фундамент под террасу. Не делал это с основным фундаментом, т. к. Не было точной определенности с размерами террасы.
  10. Singular
    Singular
    Наивный мечтатель
    Singular
    Наивный мечтатель
    Баку
    Не вижу гидроизоляцию, он там точно есть или не нужен просто?
  11. Bolt41
    Bolt41
    Bolt41
    Залит бетон, сверху 2 хороших слов церезита 65, затем ряд кирпича и на нем также слой церезита 65 и ещё 2 слоя жидкого стекла- сверху уже кладка ГБ
  12. DistrotioN
    DistrotioN
    DistrotioN
    @Bolt41, В комнате 4.05 на 4 дверь входная помещается?
  13. Singular
    Singular
    Наивный мечтатель
    Singular
    Наивный мечтатель
    Баку
    Придется ставить дверь без наличиников
  14. Bolt41
    Bolt41
    Bolt41
    Я позже фотки пришлю проемов
  15. Bolt41
    Bolt41
    Bolt41
