1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 31
Наш "умный" домик 12x9 (основа - проект z7), своими руками
Тема в разделе "Реализованные проекты домов", создана пользователем Bolt41, 05.04.16.
  1. Bolt41
    Bolt41
    Bolt41
    А если вот так схему переделать?
  2. Bolt41
    Bolt41
    Bolt41
    Всем кто интересуется темой умного дома, можете на ютуб найти мой канал TechNoBolt где я стараюсь рассказать как все реализую. Ссылку давать не буду, т. к. забанят :(
  3. Птицевод74
    Птицевод74
    Птицевод74
    Челябинск
    Сколько кубов блока ушло и кирпича.
  4. Bolt41
    Bolt41
    Bolt41
    Кирпича на цоколь ушло примерно 3500-4000. Блока на перегородки и внешние стены около 52м3
  5. Bolt41
    Bolt41
    Bolt41
    На прошлой неделе залили весь черновой пол. Купил сетку 150*150. Как пол "окрепнет" буду укладывать эструдированный пенополистирол, сверху сетку, и хомутами прихватывать МП трубу теплого пола.
  6. Bolt41
    Bolt41
    Bolt41
    На прошедших выходных наконец-то избавился от небольшой проблемки: уже как 2 года вода со скважины воняла серо-водородом (после первой зимы, когда она застоялась) - хорошенько прокачал и в итоге вонь ушла.
    По периметру дома поставили маяки на цоколе:
    Также хорошо промазали цоколь грунтовкой. Думаю еще церезитом 19 промазать и можно штукатурить.
    Прогрунтовал все стены внутри дома. Грунтовал 2 раза. Начал распылителем, но почему-то не очень был впечатлен качеством и прешел на кисть. Ушло порядка 170 литров грунтовки (брал концентрат 1:10). Первый слой разбавлял 1:12, второй 1:10 - качество вполне устраивает.
    Под всеми окнами, где будут устанавливаться радиаторы отопления прошпаклевали:
    Стены ровные, шпаклевки 3 слоя. Делаем без всяких сеток и минуя штукатурные работы. Знакомый тоже так делал - трещин никаких нет (уже как 3 года).
    Теперь будем устанавливать временно радиаторы на свои места и делать подводку трубы.
    Также закупил экструдированный пенополистерол для укладки в те комнаты, где будут ТП. Впринципе для укладки ТП уже все приобретено: труба МП 16, сетка 150*150, хомуты. Осталось купить пружину (чтобы гнуть трубу) ну и конечно же коллекторную группу. Для ТП будет 5 контурный коллектор, для радиаторов 6 контурный. Для экономии для ТП буду брать готовый коллектор с расходомерами, а для радиаторов "крутить" самодельный на основе кранов. ПО факту выполнения работ буду все демонстрировать.
  7. lisserg
    lisserg
    lisserg
    Кубинка
    Когда выбирали проект, не рассматривали меньшей площади, но с мансардой?
  8. Bolt41
    Bolt41
    Bolt41
    нет. К лестницам в доме отношусь не очень. Во-первых "съедают площадь", во-вторых цена, а в третьих туда-сюда подниматься спортивно конечно, но как-то не хочется.
  9. Bolt41
    Bolt41
    Bolt41
    Установили крепления для радиаторов, проделали штробы для подводки трубы. Продолбили все "технологические отверстия" по пути следования трубопроводов.
    Крепили крепления для радиаторов специальными дюбелями 14*80:
    Держат капитально. Сначало сверлится отверстие с меньшим диаметром, затем молотком забивается пластиковый дюбель (при забивании он еще и по спирали вкручивается в стену). По нагрузкам указано, что один такой крепеж держит до 70 кг.
    У fischer в каталоге видел такой крепеж, но это "закос" под него.
    Купил ПП (какие-то немецкие) трубы для воды. На ванную подвод 25 и разводка 20.
    Сейчас стою перед выбором коллекторов под отопление. Как только куплю - приступаем к раскладке трубы.
  10. Vits4
    Vits4
    Vits4
    г.Можайск
    Самое интересное, что этот дюбель потом вообще фиг вытащишь из газоблока :)
  11. Bolt41
    Bolt41
    Bolt41
    А ранее боялся как раз момента, что не смогу ничего нормально закрепить в стену из ГБ. А тут оказывается все возможно :)
  12. Vits4
    Vits4
    Vits4
    г.Можайск
    @Bolt41, тоже самое, сначала всё на анкера бабахал, потом узнал про эти дюбеля :)
  13. Bolt41
    Bolt41
    Bolt41
    Постепенно двигаемся дальше...
    Наконец-то выбрал и купил коллекторы для отопления.
    Для радиаторного взял на 7 контуров без расходомеров. На ТП купил 5 контурный с расходомерами и смесительным узлом. Заказывал из Москвы. Теперь осталось купить евроконуса и насос (для смесительного узла). Как оказалось евроконус 16*3/4 довольно редкая вещь почему-то и цена интересная (в Леруа 160 р за штуку, а мне надо 24 - как-то не бюджетно выходит :).
    Также купили в Леруа полотенесушитель, вот такой:
    Что на данный момент сделано:
    1) Распаяна разводка воды по дому. Также произведена опрессовка трубопровода (опресовывал воздухом - с помощью автокомпрессора):
    Таким же способом буду проверять и трубопровод отопления.
    2) Замазал во всем доме пространство под потолком (где уложен мауэрлат):
    3) Разложили утеплитель и сетку для ТП в комнатах:
  14. Bolt41
    Bolt41
    Bolt41
    4) Отштукатурили дымовую трубу:
    Также отштукатурили на половину ванную. Как сделаем подводку трубы к полотенцесушителю - отштукатурим оставшуюся половину.
  15. ЖигаВыкса
    ЖигаВыкса
    ЖигаВыкса
    Подскажите, как оцениваете прочность меж комнатных перегородок из блоков на 100 мм толщины, на эти стены можно что будет повесить?
