Посоветуйте как утеплить стену частного дома
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем AVKAlex, 05.04.16.
Как утеплить стену частного дома (из данной темы)?
  1. ППУ
    3 голосов
    42,9%
  2. Пеноизол или подобное
    0 голосов
    0,0%
  3. Эковата
    2 голосов
    28,6%
  4. Оставить как есть
    0 голосов
    0,0%
  5. Другое
    2 голосов
    28,6%
  1. AVKAlex
    AVKAlex
    AVKAlex
    Беларусь
    Здравствуйте!
    Проживаю в Беларуси, средняя температура зимой -10, холодная пятидневка -25.
    Пирог стены (изнутри - наружу):
    - виниловые на флизелине обои (пока в планах, остальное уже есть)
    - известково-цементно-песчаная штукатурка (примерно 1см)
    - пеноблок 30 см
    - замкнутая воздушная прослойка 2-5 см (не везде одинаково)
    - силикатный 14-пустотный кирпич 12 см
    Потолок (просто для информации) планирую такой (сопротивление теплопередаче 3,9):
    - виниловый натяжной (пока в планах, остальное есть)
    - замкнутая воздушная прослойка 3-5 см
    - фанера 4 мм
    - доска 25 мм
    - пергамин
    - эковата 15 см (при необходимости можно досыпать еще 10-20 см сверху)
    Стену посчитал здесь
    http://smartcalc.ru/thermocalc?&gp=...=1&lt3=0&mm3=424&ld4=1200&le4=1&lt4=0&mm4=214
    Опасения:
    1. Даже при -10 зона конденсации доходит до середины блока
    2. Низкое сопротивление теплопередаче (2,57 при базовом значении 2,93)
    Какие варианты рассматривал:
    - Залить в воздушную прослойку ППУ-40 или аналог. Из достоинств - слой ППУ будет сухим. Из недостатков - если отсыреет пеноблок, ему некуда будет отдавать влагу.
    - Залить в воздушную прослойку пеноизол / аналог / задуть эковату. Из достоинств - слой теплоизолящии будет дышащим. Из недостатков - не будет ли слой упеплителя постоянно накапливать влагу?
    А теперь вопросы:
    1. Как лучше и правильнее утеплить стену? Почему?
    2. Есть ли смысл утеплять стену снаружи?
  2. AVKAlex
    AVKAlex
    AVKAlex
    Беларусь
    Up. За два месяца никакой активности. Что я делаю не так?
  3. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Наклеить сверху 100 пенопласта, и будет вам счастье.
  4. AVKAlex
    AVKAlex
    AVKAlex
    Беларусь
    100 мм пенопласта снаружи на 5-7 см уменьшает зону конденсации. Такой же слой эковаты практически полностью решает проблему. Но с эковатой будет некрасиво, придется делать вент. фасад...
  5. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    @AVKAlex, Вы параметры нормально задавайте. не бывает при -20 влажности 80%.(точнее бывает но метрах в 300 от моря дальше уже ниже) И гляньте по букварям, а сколько же это влажность 80% при -20 окажется что это грам 5-10 воды на кубометр. Сколько кубов воздуха дефузирует через вашу стену в сутки? если такое количество воды разрушит ваш дом то надо строить новый дом а не этот утеплять.
