Строители неправильно залили пол
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Whiteness, 05.04.16.
  1. Whiteness
    Whiteness
    Whiteness
    Ужасная слышимость со стороны боковых соседей, сверху чердак. Слышно, как за стенкой ходят, когда двигают стул или дети играют и что-то кидают на пол, грохот ужасный.
    Мы рассверлили стяжку с одной стороны комнаты у стены смежной с соседской до плиты перекрытия. “Плавающий пол» выполнен с нарушениями: подложка на плите перекрытия и шумоизоляционная лента на стене не были скреплены между собой и имеют зазоры, при заливке бетонной стяжки зазоры разошлись до 1 см и бетон стал контактировать в некоторых местах со стеной и плитой перекрытия. В некоторых местах шумоизоляционная лента на стене была прикреплена не на клей, а прибита к стене гвоздями. Все это привело к возникновению «звуковых мостиков» между стеной, плитой перекрытия и стяжкой.
    Если в соседней квартире пол выполнен таким же образом, получается, звук оттуда переходит на стены и пол нашей квартиры. Другие соседи по дому также жалуются на плохую звукоизоляцию.
    Кроме того, у соседей сбоку ламинат и плитка !
    Вопросы.
    С таким качеством заливки пола звукоизоляция перекрытия в любом случае нарушена или это может установить только акустическая экспертиза?
    Правильно ли я понимаю, что никакие меры по звукоизоляции нашей комнаты не будут эффективны, если не устранить причину, то есть переделать полы у нас и в соседней квартире?
  2. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Whiteness, лучше вызвать экспертизу, которая установит нарушение проектных решений и заставить застройщика переделать стяжку в квартире и квартире соседа. Если сделаете это тихо, то застройщик может на это пойти, если узнают все соседи, ему будет проще судиться и он выиграет, сами понимаете почему:) как это не печально.
  3. Whiteness
    Whiteness
    Whiteness
    @Шумаков Сергей,
    я хотела получить ответы на технические вопросы, юридические уже обсуждались с юристами.
    Если делать экспертизу, то какую, достаточно ли строительно-технической? Ну и на второй вопрос, с чего начинать устранение.
  4. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Вас звукоизоляция не устраивает? Так вот и проводите экспертизу на соответствие ЗИ проектным параметрам.
    Если параметры соответствуют проектным, тогда Вам решать: нужна Вам дополнительная звукоизоляция или нет.
    Если нужна, тогда уже оценивать то, что сейчас есть и определять количественные параметры дополнительной звукоизоляции.
    Вы ничего не написали о стене между квартирами.
  5. Whiteness
    Whiteness
    Whiteness
    Стена - газобетон D600 250 мм. Существующая изоляция, вернее, ее отсутствие, нас не устраивает. Прежде чем сооружать какие-либо конструкции на своих стенах, хочется понять, насколько это эффективно, если в квартире за стенкой стяжка залита с нарушениями
  6. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Как Вы хотите это понять? Эффективность самих конструкций для доп. ЗИ описывается в Протоколах измерений. Численное значение указано в Альбомах типовых инженерных решений.
    Если Вас интересует возможная эффективность мероприятий по звукоизоляции конкретно Вашей комнаты, тогда проведите обследование и определите, как шум от соседа влияет на ВСЕ конструкции комнаты. В этом случае станет ясна картина того, какие из ограждающих конструкций комнаты необходимо изолировать.
