Выбор сайдинга для дома из бруса утепленного изоплатом
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем Сергей51, 05.04.16.
  1. Сергей51
    Сергей51
    Сергей51
    Здравствуйте.
    Купил домик из оцилиндрованного бруса -150 мм.
    Решил утеплить изоплатом. 2 листа - 25 мм теплозащитный, 12 мм поверх - ветрозащитный.
    Будет вентзазор за счет толщины реек, прибитых на изоплат.
    Вначале думал сделать сайдинг акриловый на рейках.
    Однако, народ отговорил - мол деформация пластика, выгорание.
    Советуют металлосайдинг, но.
    Теперь дошло что он тяжелее, а рейка продается не сушенная, да и под сайдингом наверняка будет не сухо.
    Боюсь деформации рейки, и как следствие "сползание" металлосайдинга в будущем.
    Мужики, посоветуйте.
    Может есть другая схема монтирования сайдинга, акромя реек и алюм. профиля?
    Последний вообще не возможен так как изоплат наглухо перекрывает брус.
    Или мои страхи беспочвенны?
    Также имею два варианта измышлений:
    1. Рейки покрыть каким-нибудь Сенежом.
    2. Сайдинг сделать из металлопрофиля (тот что на заборы). У него листы здоровые поэтому удастся избежать видимой деформации фасада.
  2. ashum2014
    ashum2014
    ashum2014
    Решаю точно такие же проблемы для себя. Дом из профилированного бруса, небольшое дополнительное утепление и обшивка металлическим сайдингом.
    В отношении Ваших вопросов.
    Для вертикальной обрешетки под сайдинг можно использовать либо шляпный профиль от комплектов ЛСТК с толщиной металла не менее 0.9 мм, чтобы хорошо держал саморезы (что лучше всего, но дороже), либо доску порядка 25 на 100 мм (25 на 70 можно), лучше конечно сухую, чтобы не повело ее и сам сайдинг.
    Если доску - конечно обработать от гниения.
    Замена металлосайдинга на металлопрофиль - это полная потеря внешнего вида, я бы это даже не рекомендовал рассматривать. Будет у Вас не дом, а что то производственное. Сарай как бы получится.
    А металлосайдинг можно (и лучше) взять с имитацией бревна или бруса. Говорят не отличишь.
    Если чем то заменять металлосайдинг, то только (ИМХО) деревянной имитацией бруса или блок хаусом.
    Но весить будет не меньше, чем металлосайдинг.
    Так что обрешетку по любому надо крепить на совесть - непосредственно к самому дому, а не к изоплату.
    Чтобы ветром не сдуло случайно.
  3. Сергей51
    Сергей51
    Сергей51
    Спасибо большое за отклик!
    Посмотрю - шляпной профиль..первый раз слышу. Интересно.
    Да..тоже думаю покрыть рейки (сделаю чаще) пропиткой. А может и доску найду нужную.
    Рейки у меня будут 110 мм саморезами сквозь изоплат в брус держаться.
    Но все равно есть сомнения что со временем конструкция начнет оседать из-за рассыхания реек.
    В наших краях (Мордовия) многие делают сайдинг из металлопрофиля. Республика не богатая.
    Дабы как-то выделиться используют различные цвета уголков, отливов.
  4. Сергей51
    Сергей51
    Сергей51
    Да..посмотрел профиль шляпной. Если его поверх изоплата вместо реек вертикально крепить, то за счет боковых "ушек" изоплат не будет "зарезан" - как было бы с другими профилями. В теории. А уже сайдинг закрепленный на профиль вряд ли сползет (если сравнивать с вариантом использования реек). Т. е данный профиль единственный, который не будет вгрызаться в нежный изоплат. Но..из-за его пологих склонов, вероятно мастерам придется достаточно точно рассчитывать усилие при его крепеже к дому, и крепеже металосайдинга к нему.
  5. Сергей51
    Сергей51
    Сергей51
    Скажите, а вы изоплат к брусу гвоздями или саморезами крепили? У меня вот нет гвоздей оцинкованных, как просят производители.
  6. ashum2014
    ashum2014
    ashum2014
    О выборе утеплителя я еще не писал. Тут я пошел по стандартному пути:
    горизонтальные бруски 50*50 мм, между ними любой пропускающий водяные пары утеплитель (чтобы если что - брус не гнил), затем ветрогидрозащита (которую в Вашем случае играет последний слой изоплата), а у меня будет стандартная ветрогидрозащитная мембрана.
    Так что проблем с креплением вертикальной обрешетки под сайдинг в моем случае не будет.
