Подбор фильтра для скважины
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем val109, 05.04.16.
  1. val109
    val109
    val109
    0804_1.jpg 0804_2.jpg 0804_БАК_01.jpg 0804_БАК_02.jpg Добрый день.
    Артезианская скважина 130м, обустройство кессоном, насос grundfos sq3-105, реле настроено 2-4атм., дебет 1,5м3.Септик АСТРА5, но с отдельной КНС, в нее выведена труба для регенерации фильтров.
    Проживание-дачное, зимой наездами по выходным, и то не всегда.
    Будет душевая кабина, стиралка и по раковине в ванной и кухне.
    Под местом планируемой установки фильтров есть подвал-1,2х1,5м.
    Хочется систему в одном баллоне, дабы мог опускать баллон на случай ухода дома в минус. Общался с представителем компании Экодар, предложили galaxy mx, обещали качество питьевой воды, из минусов-вода будет мягкой. Рассматривал Каскад-АПТ, при равной производительности ценник какой-то не корректный.
    Прошу помочь или предложить более достойный вариант пусть и дороже. Уже устали 6 лет строиться, сейчас все уперлось в очистку.
  2. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Дикие времена и нравы. Если сделать полное умягчение воды, то в воде будет натрий очень близко к верхней границе ПДК (200 мг/л). Что же даст питьё подобной воды гражданину?
    А даст это ему гипертонию, со всеми вытекающими отсюда последствиями.
    @val109, не гонитесь за экономией в ввиде фильтра 3 в 1, как любая экономия она может потом аукнуться гораздо большими затратами. Ставьте раздельную систему/ищите место.
  3. val109
    val109
    val109
    Добрый день.
    Место-то есть-1,3х1м на вводе воды в дом из подвала, там же и выход для воды после регенерации. Вопрос как сделать раздельную систему полегче, чтобы зимой, в случае отьезда в Москву, можно было ее по частям опустить в подвал, а не сливать баллоны и сушить смолу.
  4. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Высота подвала у нас 1,5 метра. Правильно? Сколько кранов может быть одновременно открыто?
  5. val109
    val109
    val109
    Стоим в полный рост-1,8м+приямок диаметром 30см и глубиной 30см.
    одновременно 2 крана: на кухне и душевая кабина, стиралку, если нужно, будем запускать отдельно.
  6. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    А если фильтры в подвал поставить?
  7. val109
    val109
    val109
    Не вопрос, подвал от овощей освободим.
    только придется влажность подвала отслеживать: как к ней относятся блоки управления?
    Вентиляция есть.
  8. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    @val109, а что подвал сильно влажный. Конденсат, плесень?
  9. val109
    val109
    val109
    Конденсат немного на стенах, плесени нет.
    Подвал обработан пенетроном.
  10. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Покумекаю отпишусь.
