Помогите с дренажом
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем maks1979, 05.04.16.
нужен совет по дренажу
  1. любой
    3 голосов
    75,0%
  2. любой
    3 голосов
    75,0%
  1. maks1979
    maks1979
    maks1979
    Помогите с дренажом
    Участок под уклоном в м. о..строится каркасный дом на сваях 108 глубина 170-150см.каждый год вода стоит на участке до конца мая. прошлый год делал забор, 30-40см плодородный слой далее глина, точнее наверное суглинок и 70-80 см начинается вода во всех столбах по периметру. устанавливал металлическую опору под электричество на глубину 2метра и тоже глина и вода стояла и поднималась на 80см.сделал душ и пробурил в нем дырку на 4 метра тоже глина и сейчас специально открыл доски (пол в душе) там полная дырка но ее засыпало на 2 метра, наверное размыло водой. ВОПРОС какой слой и на какую глубину делать дренаж? вокруг дома или лучше по периметру участка (4,5 сотки) можно вывести трубу за забор под грунтовой дорогой в овраг, но вдоль дороги идет газовая соседская труба примерно на глубине 80-100 см, придется ее как то пересекать? сейчас немного участок спланировал, перепад примерно30см.
  2. еван
    еван
    еван
    @maks1979, суглинок с включениями и линзами может быть грунтовая вода, а может верховодка. Без геологии не определить. Зона влияния дрены на УГВ может меняться от 2-х метров до 8 и более. Я бы забурился, хотя бы ручным буром, но с участием специалиста - геолога, а потом делал выводы. Глубина заложения дрены влияет на радиус влияния дрены, но прямой зависимости нет. Нужно понять строение грунтов. При верховодке обычно делают локальные дренажи на фунды мелкого заложения, дорожки, кессоны, зоны крупномеров с повышенным требованием к влажности.
    Минимальные разрывы между газовой трубой и прочими сетями определены в СП по генпланам. По памяти - вертикальный разрыв в зависимости от давления в газовой трубе от 0.5 до 1 метра.
  3. maks1979
    maks1979
    maks1979
    Если без участия специалиста -геолога, я знаю плодородный слой 40 см далее 4 метра (глубже не бурил) глина. сейчас снег растаял и стоит вода, копаю на штык лопаты и через некоторое время полная, но летом вода начинается на 80см.наверное буду делать на 1.7метра -подтрамбую глину, постелить геотекстиль потом 10см щебень гранитный фракции 20\40 далее труба в геотекстиле далее опять щебень20-30см и закрыть геотекстилем и потом засыпать песком и плодородным слоем. может что то не так то порекомендуйте пожалуйста.
  4. maks1979
    maks1979
    maks1979
    Сосед говорит песок начинается на 5.5 метра, может вообще пробурить по углам до песка и соединить траншееи с таким же пирогом
  5. еван
    еван
    еван
    @maks1979, я не имею право рекомендовать не понимая - "суглинок с включениями и линзами может быть грунтовая вода, а может верховодка. Без геологии не определить. Зона влияния дрены на УГВ может меняться от 2-х метров до 8 и более. Я бы забурился, хотя бы ручным буром, но с участием специалиста - геолога, а потом делал выводы" А гадать не научился.
    Если вы готовы закапывать свои деньги на основании слов соседа - может часть их потратить на пару скважин вручную и геолога.
    Песок под суглинком (глиной) должен быть сухой или маловлажный, а количество скважин соответствовать объему поглощаемой воды. А кто вам ответит на этот вопрос? Наверно опять же геолог?
  6. maks1979
    maks1979
    maks1979
    Вы меня извините но я не понимаю чем поможет геолог, меньше глубина траншеи для верховодки но там газовая труба и ее нужно как я понял проходить ниже минимум на 50см
  7. еван
    еван
    еван
    геология определяет глубину заложения дрены и после этого можно говорить, что дренаж функционален и судить о том насколько мешает газ. Можно играть уклонами, отметками сброса, трассировкой ..
  8. maks1979
    maks1979
    maks1979
    Скоро буду проводить центральный водопровод, сделаю фото траншеи, сможете что то порекомендовать по фото?
  9. еван
    еван
    еван
    @maks1979, зайдите в раздел гидрогеология, геология ... там где то есть темка - инженерные изыскания (геология) своими силами и как определить УГВ. Попытайтесь описать породы по этим рекомендациям и разобраться с подземной водой. По фото не смогу.
