1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Строительство дома 7 на 7 из бревна на забивных сваях
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Дмитрий484, 05.04.16.
  1. Дмитрий484
    Дмитрий484
    Дмитрий484
    Ufa, Russia
    Здравствуйте уважаемые специалисты, строители, форумчане! Сначала коротко опишу задачу стоящую передо мной- строительство дома из сруба в лапу d= 30-34 см размерами 7 на 7 по внешним сторонам, сруб четырехстенок, под сруб запланирован фундамент из забывных труб DN=200 09г2с толщина стенки 6 мм. Крыша мансардная. Сруб заказан, в данный момент производится его рубка. Дом будет использоваться с мая по ноябрь, как дача.
    Очень нужны советы по сборке сруба на данный фундамент, т. к. планирую своими силами собирать сруб. В распоряжении будет манипулятор и помощники).На данный момент не могу понять, как будет укладываться первый венец на столбы фундамента. Сруб, повторюсь, будет рублен в лапу. Сложность для моего понимания заключается в следующем: низ перпендикулярных бревен имеет разные отметки, т. к. накладывается лапа на лапу. В этом случае как поступить? подрубать низ бревна в месте опирания на сваю до отметки низа перпендикулярного бревна? Как на видео фото: сруб.jpg
    Посоветуйте как поступить...
    Следующий вопрос по утеплению межвенцового пространства сруба, что лучше взять?
    Может кто то может посоветовать строительную бригаду для возведения мансарды. Место стройки д. Яблочное Благовещенского района, Башкирия. 40 кмот Уфы по трассе Уфа- Пермь. Заранее благодарен.
  2. Петрович
    Петрович
    Петрович
    А почему бы фундамент не сделать в виде ленты мелкого заложения?
  3. stareekk
    stareekk
    Нормально делай!Нормально будет!
    stareekk
    В срубе первый венец полубрёвна должны быть. И рубщики сруб по уровню выставлять должны и те кто сваи будет крутить тоже должны их в уровень все установить. Да и обвязку можно из бруса сделать. @Дмитрий484,
  4. stareekk
    stareekk
    stareekk
  5. Дмитрий484
    Дмитрий484
    Дмитрий484
    Ufa, Russia
    Получается рубщики должны нижний венец под один уровень сделать. Фундамент тоже должен быть в одном уровне. А для чего обвязку брусом делать?
  6. Дмитрий484
    Дмитрий484
    Дмитрий484
    Ufa, Russia
    Рекомендуете отказаться от свайного фундамента?
  7. Дмитрий484
    Дмитрий484
    Дмитрий484
    Ufa, Russia
  8. Дмитрий484
    Дмитрий484
    Дмитрий484
    Ufa, Russia
    Нужно ли шкантировать сруб?
  9. Петрович
    Петрович
    Петрович
    От свайно винтового. К классическим сваям претензезий нет. Личное мнение, не совпадающее с мнением маркетологов. :)
    СВФ применял бы в исключительных случаях, когда другие виды фундамента не подходят.
  10. Trader167U
    Trader167U
    Trader167U
    СПб
    Так, а Вы обговаривали с рубщиками бревна-безымянки? Они вообще то в комплект должны входить. Их можно и потом подсунуть. А на видео извращение какое-то :) Надо ж додумались гастары :)
    Кстати как полы устроите?
  11. stareekk
    stareekk
    stareekk
    @Дмитрий484, Нагеля надо ставить в тех местах где будут проёмы то есть по бокам от проёма. Но чтоб их потом не выпилить нужно отметить.
  12. stareekk
    stareekk
    stareekk
    @Дмитрий484, Обвязка нужна для обвязки свай. Чтоб каждая свая была с другими связана. Да и удобнее сруб на обвязку складывать.
  13. Дмитрий484
    Дмитрий484
    Дмитрий484
    Ufa, Russia
    Это не свайного винтовой, свайного набивной, труба 200 забивается. Свайного винтовой исключаю)
  14. Дмитрий484
    Дмитрий484
    Дмитрий484
    Ufa, Russia
    Не обговаривал, потому как в этом деле я вообще новичек (и посоветовать из друзей и знакомых некому. Вся надежда на форум)
  15. Дмитрий484
    Дмитрий484
    Дмитрий484
    Ufa, Russia
    А какой брус лучше использовать? 150 на 200 подойдет для диаметра 30-34см
