Подтапливает гараж
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем Usama, 05.04.16.
  1. Usama
    Usama
    Usama
    Подтапливает гараж
    Здравствуйте форумчане. Имею гараж, и каждую весну при таинье снега, вся вода шурует мне в подвал, по швам и т. п. т. к. уклон идёт вдоль гаража. Подскажите что можно предпринять, для уменьшения течи, и по возможности, полностью избежать подтопа. Фото прилагаю. Рядом с гаражом въезд во внутренние гаражи, основное течёт как раз через этот заезд, атак же по шву между плитами. Каждый год водопад в подвале. Буду рад любым советам.
  2. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Ворота поднимаем или делаем порожек. Заезжать хуже, но что далать.
    Можно сделать вал из цемента на удаление от стен для отвода воды.
    Швы промазать чем-то типа Аквастопа (какой именно смесью надо почитать я так не помню) или цементно-песчаным раствором с добавлением жидкого стекла.
  3. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г. Голицыно
    Делаете порог в гараже, можно поднять пол в нем. Режете ворота снизу.- то есть их тоже поднимаете. Зимой наверное тоже мучаетесь. Можно забетонировать перед гаражом.
    Интересно у вас воротина поставлена. :)
  4. Usama
    Usama
    Usama
    Мой гараж справа виден край, а распахнутые ворота - это общий въезд во внутренний бокс. Этот въезд - половина моего подвала и соседнего. Основная течь именно там и идёт. Мои соображения - разбить швы и ... незнаю чем грамотней их заделать :)
  5. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Тогда свой и сфотографируйте. :)
    Не совсем это понял. :faq:
    Покажите более конкретно и точно.
    Всё можно сделать- главное разобраться в проблеме. Покажите всё получше, по яснее.
  6. Usama
    Usama
    Usama
    Добавил фото. Уклон небольшой идёт справа на лево. Добавил схематично план гаражей.
  7. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Бортик в ворота и швы раствором с жидким стеклом. :)
  8. Usama
    Usama
    Usama
    Какая пропорция стекла и раствора?
  9. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
  10. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Если я правильно понял - ваш гараж № 33.
    На последнем фото, справа, у гаража с красно кирпичными по цвету воротами воды нет. Она сливается к вам. Значит в дополнение к тому что я написал- еще отводим (меняем направление) воду от вашего гаража. Странно у вас сделано- направили воду к воротам.
    Бетонировать (поднимать) перед гаражом можно начать от середины стены между вашими воротами и красно- кирпичными- там сухо.
    Сделайте еще фото общей территории перед гаражами- интересует откуда вода течет и куда стекает - можно ли раньше поменять направление .
  11. Usama
    Usama
    Usama
  12. Usama
    Usama
    Usama
    Мои гаражи оба, слева и справа от общего въезда :) Напротив гаражей стоит есчё ряд гаражей, они находятся немного на выше на бугре. Вот вся води с этого бугра и катится ко мне, а через меня налево, т. к. там ниже уровень. К сожалению пока фото не могу сделать, нахожусь в отъезде.
  13. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Вполне возможно, что когда-то гаражи стояли нормально, но потом просели или кто-то умный дорогу отсыпал повыше. Я уже встречал такое когда снимал. Тут только поднимать уровень пола и замазывать щели. Ну и ели возможно отводить воду.
  14. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Н-да.:faq:
    Практически стандартная ситуация- встречается часто. :(
    Отводить воду и поднимать. И делать слив по середине (между гаражами).
    Или положили асфальт в середину - тем самым изменив слив воды (то есть направив его к соседям - те что ниже).
    Еще раз обращу внимание что там где красно- кирпичные ворота и " СТО" сухо перед воротами - у вас прям напрашивается отвести воду от ворот- даже намек на фото есть (ручеек) первое фото из поста № 6 - но её зачем то повернули к воротам.
  15. Usama
    Usama
    Usama
    СТО и правее гараж имеют худо-бедно цементированный заезд поднятый, 33 гараж увы такого не имеет, и всё льётся к нему и к общему заезду, а там всё в подвалы. То что на фото - это почти нет воды, там было озеро, и вот этим ручейком отводили воду ниже. По лету хочу зацементировать подьём максимально по воротам, а вот с общим заездом прям и незнаю. Заливать заезд частями, чтобы не блокировать заезд, там более 50 гаражей.
