Тепловой насос SYSTEMAIR SYSPLIT WALL NORDIC 12 EVO PH работают до -25 кто что думает?
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем OrionSp, 05.04.16.
  1. OrionSp
    OrionSp
    OrionSp
    Ответили:
    " график работы построен при темпиратуре в помещении 20 градусов.
    Коэффициент SCOP (сезонной энергоэффективности) производит измерение эффективности при 4 различных температурах(-7, 2, 7, 12) в 3-х климатических зонах (тёплая (Афины) средняя (Страсбур) и холодная (Хельсинки) Показатель указывается для средней зоны. У Systemair он 4.6, уMitsubishi Зубодан 4.9 (для мощности 2.5 кВт)
    Революционности тут нет никакой, технологии известные, просто мы первая компания которая начала это делать в своей ценовой категории. Можем сказать по нашему опыту поскольку мы также являемся официальным дистрибъютером Митсубиши, что стоимость последнего при средних скидках и там и там в 2-3 раза дороже чем у Системэйр. Сравнивал для моделей 2.5 кВт настенники.
    Что то подобное ещё делает MDVно у них заявленная наружняя температура от -20 на обогрев
    Все остальные производители типа Митсубиши или Дайкин с подобными технологиями значительно дороже."
    Как то так ответили. Хотя как показывают отзывы владельцев Зубоданов нет так всё там гладко. Да и темпиратур ниже -15 не так часты как от +10до -15..., это Я думаю будет основной диапозон работы Теплового Насоса.
  2. Lsanches
    Lsanches
    Lsanches
    Минск
    Зубадан с такой ценой конечно уже не нужен...да и не в таком холодном климате мы живем чтобы его покупать
    у НОРДИКА мультисплиты есть?
  3. OrionSp
    OrionSp
    OrionSp
    Sistimer в линейке NORDIC вроде нет
  4. putnik 777
    putnik 777
    putnik 777
    А есть рекуператор с тепловым насосом ? А то этот нордик тепло даёт, а вентиляция его тут-же выбрасывает:(.
  5. Lsanches
    Lsanches
    Lsanches
    Минск
    лучше отдельно вентиляцию замутить
    сколько я не видел канальных кондиционеров что в вентиляцию встроены - функционал урезан и это лучше при строительстве дома внедрять
    а сплит система и отдельно бытовые рекуператор както проще
    если что можно мутить как хочешь и переделывать
    а еще мне не нравится само наличие длинных воздуховодов что потом нужно чистить
    а бытовые рекуператоры и вентиляция монтируется в основном в стену камнаты что выходит на улицу
    проще мултизональную систему сделать
  6. Lsanches
    Lsanches
    Lsanches
    Минск
    Так это бытовая серия систимэйра?
  7. OrionSp
    OrionSp
    OrionSp
    Этот да ... он же максимум примерно до 25-50 кв метров.
  8. Lsanches
    Lsanches
    Lsanches
    Минск
    Хотя на отопление он не совсем пойдет так как нет мультисплита
    Не вешать же 3 отдельных...
  9. konungr
    konungr
    konungr
    Добрый день, заинтересовался данным ТН.
    Подскажите, пожалуйста, реально ли 2мя такими отпаливать 2х эт. газобетонный, утепленный дом 140квм?
    И если да, то как распределить их по дому чтобы максимально эффективно использовать выдаваемое тепло?
  10. Lsanches
    Lsanches
    Lsanches
    Минск
    нет) примерно 14квт вам нужно при минимальном КПД
    т. е. у нас даже ЗУБАДАН когда на дом считали брали чуть ли не с 1.5кратным запасом
    так там КПД так не падает
  11. konungr
    konungr
    konungr
    Спасибо за ответ. Можно тогда еще уточнить:
    Какую можно было бы поставить систему тн для решения задачи отопления 140квм дома?
    Я читал про Мицубиси и Зубадан, однако они черезчур дорогие. Поэтому приходится искать дешевые варианты типа данного устройства systemair.
  12. Lsanches
    Lsanches
    Lsanches
    Минск
    Дороговат он
    но тока он заточен чтобы до -15 не терять КПД и после -15 понижение было не сильно существенно
    его можно взять скажем 18квт, а вот уже любой другой за 20квт
    дело не в 140м2 а как утеплен дом и т. д.
    мне еще нравится Дженерал Фуджитсу где гарантия до 72месяцев...но это не зубадан опятьже...
  13. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
    Таганрог
    Задачу нужно еще уточнить - какие теплопотери (с точностью до 1 кВт достаточно) в самый холодный период? Площадь дома и материал стен не позволяют прикинуть теплопотери с требуемой точностью. Я отапливаю дом 90 кв. м. из ГСБ 25 см толщиной с потолками 3 метра тепловым насосом воздух-вода на 8 кВт. Если теплопотери не превысят 16 кВт - могу предложить тепловой насос воздух-вода КТНВ-16БС-380В за 240 тыс. руб.
  14. konungr
    konungr
    konungr
    Спасибо за ответ. Дом еще на стадии проработки идеи. Но уже есть некоторые входные данные:
    Дом газобетон 300мм, утепление 50см минвата, сайдинг. На участке главное ограничение - 5квт эл-ва. Поэтому стал изучать вопрос отопления тепловым насосом. Скажите, если на первом этаже стоит теплый пол, вода которого согревается насосом воздух-вода, то как вы отапливаете второй этаж? Батареи, котороые также идут в узел от теплового насоса или еще ветка теплого пола?
    По грубым подсчетам стоимость отопления воздух-вода насосом (тп + батареи) равно отоплению воздух-воздух (воздуховоды) и равно около 500к.
    kmvtgn, а у вас есть какая либо схема вашей системы отопления (с наименованием оборудования), хотелось бы ознакомиться.
    Спасибо
  15. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
    Таганрог
    У меня второй этаж еще не эксплуатируется, но планирую отапливать его стальными панельными радиаторами тип 22. И на первом этаже в дополнение к теплому полу планирую также установить стальные панельные радиаторы, чтобы окна не "плакали". 5 кВт хватит для отопления ТН в "притык".
    500к мне кажется завышенной суммой, приведите калькуляцию расчетов, обсудим.
    Здесь есть схема системы отопления (стр. 11) для ТН воздух-вода.
    У меня сейчас в системе отопления - 5 веток теплого пола, сходятся на самосборном коллекторе, циркуляционные насосы 25-40 (2 шт. соединены последовательно), самодельный БКН из обычного водонагревателя. Все очень бюджетно в-общем)
