1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Дом из газобетона на фундаменте из блоков ПЦ 20х20х40
Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем TatarinovM83, 05.04.16.
  1. TatarinovM83
    TatarinovM83
    TatarinovM83
    Добрый день.
    Подскажите пожалуйста, возможно ли разместить одноэтажный дом из газобетона размером 10200х10200 на фундаменте из песко-цементного блока 20х20х40. Планирую по всему фундаменту пустить армопояс толщиной 20-30 см. Хочу услышать советы знатоков по этому вопросу. Блоки положены на расствор. ряды не армированы.
    Заглубление в пол блока. Грунт песок на 15метров в глубину. Толщина фундамента по периметру 400мм.
    Заранее благодарен.
  2. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    Если в зоне промерзания грунтовых вод нет, а П. блоки имеют прочность хотя-бы 50кг/см2, то вполне возможно...
  3. TatarinovM83
    TatarinovM83
    TatarinovM83
    В данный момент грунтовая вода стоит на уровне 2.5 метра в септике. Септик из бетонных колец и не подключен.
  4. Loginterracom
    Loginterracom
    Loginterracom
    Волгоград
    Лучше не стоит, обратитесь к проектировщикам.
  5. TatarinovM83
    TatarinovM83
    TatarinovM83
    Проектировщики с удовольствием взялись за проект. Они то и предложили армопояс.
  6. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Толщина армопояса 20-30 см это ниочем.
    Рассчитывайте его как ригелную балку, чтобы держал возможные деформации фундамента.
    Иначе будете потом бороться с трещинами по углам окон
  7. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    _-
    ..если это уровень грунтовых вод, то какова глубина промерзания или назовите ваш регион...
  8. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    _
    не сторонник критики чужих советов НО, направляя к проектировщикам, вы что от них хотите? в плане определения возможностей МЗФ на непучинистом грунте, коим является песок. Ему надо указать УГВ и глубину промерзания что позволит понять может быть влияние высокого УГВ на пучение песка в зоне промерзания или нет-по этой информации и сделать вывод...УГВ в песке проверить не сложно.
  9. Loginterracom
    Loginterracom
    Loginterracom
    Волгоград
    Профессионального решения проблемы. На скамейки с бабками можно много чего наговорить.) Все-таки люди 5 лет учатся не в ушах ковыряться)
