1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
  2. Зарегистрироваться
    Скрыть объявление
Сборка дома в ласточкин хвост
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Sarguz, 05.04.16.
  1. Sarguz
    Sarguz
    Sarguz
    Добрый день,
    Планирую собрать баню из профилированного бруса 190 х 188. Площадь 6 Х 9. При расчете планировки чистая площадь при сборке "в чашку" и длина комнаты отдыха по одной стороне немного маловаты. В лапу собирать не хочется. Возникла идея собрать внешние стены по принципу Т-образного крепления "в ласточкин хвост" с остатком или выносом как при рубке в чашку. Выносы будут только у двух стен. Все остальное - как при сборке в чашку со смещение рядов. Вот вопрос - все смещают брус, чередуя ряды при формировании угла, а здесь получается ровное полотно стены с соединением как обычно врезают внутренние стены. - насколько прочно все будет?
  2. stareekk
    stareekk
    Нормально делай!Нормально будет!
    stareekk
  3. Дмит Рий
    Дмит Рий
    здесь
    Дмит Рий
    здесь
    Смоленск
    @stareekk, а чем скоба помогает?
    вы считаете за счёт смещения достигается прочность?
  4. stareekk
    stareekk
    stareekk
    @Дмит Рий, Скоба для страховки чтоб при усушке стена не выпала.
    А за счёт чего по Вашему стены держатся друг за друга? За счет смещения по моему и правильного нагелирования
  5. Дмит Рий
    Дмит Рий
    здесь
    Дмит Рий
    здесь
    Смоленск
    Ещё раз, но более внимательно посмотрите на свой же рисунок.
    Куда вы говорите стена должна выпасть без скобы?
  6. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Есть опробованные временем угловые соединения. ГОСТ 30974-2002
    Зачем изобретать велосипед?
  7. Sarguz
    Sarguz
    Sarguz
    Да вроде бы ласточкин хвост как Т-образное соединение указан в п3.3. как соединения для стен и простенков - сковородень, просто смотрю и не могу найти ни одного примера для использования его для внешней стены
  8. Sarguz
    Sarguz
    Sarguz
    скоба в моем случае не вариант, поскольку брусом, на котором ласточкин хвост, я хочу хочу зацепить пазы сразу двух брусьев, для увеличения прочности и заодно уйду от возможного смещения по оси, при соблюдении размеров. То есть при сборке, перпендикулярный брус всегда будет на пол бруса выше перпендикулярного ряда.
  9. stareekk
    stareekk
    stareekk
    @Sarguz, А когда рассохнется соединение и хвостик у ласточки треснет? Стена будет шататься?
  10. Lutsenko
    Lutsenko
    Lutsenko
    А можно поточнее сформулировать вопрос?
    А то набор слов получается:).
