Декоративная лепнина на доме из рваного кирпича
Тема в разделе "Фасады и фасадные материалы", создана пользователем romanchernyshev, 05.04.16.
  1. romanchernyshev
    romanchernyshev
    romanchernyshev
    Добрый день форумчане!
    дом строю в первый раз, сейчас на стадии ЭП, концепция в голове уже твердо улеглась.
    Классика- каменный дом 1.5 силикатного кирпича (380мм), утеплитель каменная вата 150мм, и фасад из рваного кирпича "баварская кладка" 65мм.
    Но такой дом не будет смотреться без лепнины.
    На форуме перелопатил кучу тем, Надежный активно настаивает на ППС+сетка+штукатурка сверху.
    Ладно, пусть будет так- но как это сделать на рваном кирпиче О_о?
    И вопрос- кто все таки готовую лепнину брал, как я понял со слов Надежного- основная проблема швы- надо все в сетку заворачивать, и т. д.- но может кто-то на швах использовал какие-то декоративные элементы? Эластичные например, которые огибают эти швы.
    Да и вообще хотелось услышать мнение тех, кто на практике применил такой декор!
    спасибо
  2. spacewalker
    spacewalker
    архитектор
    spacewalker
    архитектор
    Россия, Москва
    Для таких украшательств существует специальный фасадный декор.
    А насчет "в сетку заворачивать". Некоторые "товарищи" бы все вокруг и в сетку обернули и пенопластом обклеили. Подрезка должна быть такая, чтобы возможные трещины не светили, а заполнение производится соответствующими морозостойкими составами. "Идеально-трещин никогда" - такого вы не сделаете. Разные материалы имеют разное расширение при одинаковых температурах - Что не трескается - то отслаивается. Просто при монтаже непосредственный стык или затирку нужно прятать в шве примыкания.
  3. galyaviktorovna
    galyaviktorovna
    galyaviktorovna
    Я тоже рекомендую стеклофибробетон. Во первых соотношение цены и качества, во вторых углы внешние и внутренние можно заказать готовые, а на прямых местах, стыки очень легко затирать. Поверхность достаточно прочная и не трещит от перепадов. Ниже описание преимуществ стеклофибробетона взятые из сайта отечественного производителя.
    b) благодаря особой технологии лицевая сторона не подвержена образованию микротрещин от механических ударов и разницы температур (материал выдерживает перепад от -50 оС до +70 оС);
    c) стеклофибробетон является влагоустойчивым;
    d) также наши изделия по своим физико-механических свойствам устойчивы к значительному сжатию, растяжению, изгибу;
    e) Фасадный декор из стеклофибробетона сравнительно легче своих аналогов, что позволяет устанавливать его на любых типах зданий и на любой высоте;
    f) декор изначально сделан из серого или опционально белого портландцемента импортного производства*;
    g) поверхность данного вида наружного декора идеально гладкая (сравнимая с гладкостью стекла), приятная на ощупь – такой архитектурный элемент смело можно устанавливать на небольшой высоте, чтобы получать не только зрительное, но и кинестетическое удовольствие от прикосновений!
