Лестница на крыше
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт кровли", создана пользователем SadMan, 05.04.16.
  1. SadMan
    SadMan
    SadMan
    Лестница на крыше
    Кровля собирается покрыться битумкой. Думаю о лестнице. Задача - при необходимости добраться до конька, а там по ситуации. За конек зацепляться никак - повредишь черепицу. Скат около 6м. Думаю купить односекционную 5м алюминиевую лестницу и посадить ее через проставки (чтоб нога не упиралась в кровлю) на 4 нж болта насквозь через крышу. Какие могут быть противопоказания (кроме опасения, что сопрут на цветмет)?
  2. Roofer1959
    Roofer1959
    Roofer1959
    Прикиньте заранее, где будут отверстия под болты, что за "пирог"? Возможно понадобятся некие усиления в местах болтов. В отверстия перед вкручиваением вдавите герметик. Что в вашем понимании-"проставки"?И потом, в процессе эксплуатации, регулярный (1-2 раза в год) осмотр.
  3. SadMan
    SadMan
    SadMan
    Видится как-то вот так. Уголок-кронштейн сверху закрывается черепицей. Ну и герметик по диаметру отверстия.
    Проставки, пожалуй, лишнее. Высота перекладины над кровлей будет около 50мм, ногу аккуратно поставить хватит.
  4. SadMan
    SadMan
    SadMan
    Альтернативным вариантом видится вместо болтов ближе к коньку закрепить два крюка (загнутых болта или шпильки) загибом к коньку, а саму лестницу не крепить, а приделать к ней колесики и по скату загонять наверх и цеплять верхней перекладиной за крюки. Доступ к карнизу легкий - с крыши крыльца.
    Плюс - лестница стационарно не лежит и вида кровли не портит.
    Минусы - крюков всего два, и длина их будет больше, чем у болтов в первом варианте, соответственно больше усилие на изгиб и вероятность разгерметизации проходки через кровлю. И лестницу 5м где-то хранить надо...
  5. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
    Посмотрите у Оримы, финны, очень адекватное качество и вроде есть вариант для плоской кровли.
  6. SadMan
    SadMan
    SadMan
    Не, это слишком навороченно и не про мой кошелек.
  7. Roofer1959
    Roofer1959
    Roofer1959
    Вообще от идеи "проставок", или вообще, каких то "подпятников" я бы отказывался осмотрительно. Чем больше площадь соприкосновения предмета с кровлей, тем больше в той "щели" копится всякая "кака". А еще, если лестница лежит как у вас нарисовано, то она будет собирать внутри себя листья с деревьев, если таковые есть рядом. Все же приподнять тетивы над кровлей сантиметров на пять и опереть на некие "проставки" по моему правильнее:faq:
  8. SadMan
    SadMan
    SadMan
    Чем больше думаю на эту тему, тем сильнее склоняюсь на свой второй вариант - когда в крыше два крюка, и лестница постоянно не лежит на кровле. Не так уж часто (надеюсь) придется лазить. Лестница 5,04м весит 9кг. Зацепил, залез, отцепил, снял...
  9. Roofer1959
    Roofer1959
    Roofer1959
    А что за крыша то у вас? Уклон? Форма? Крюки хороший вариант.
  10. SadMan
    SadMan
    SadMan
    Уклон 37 град, 3 фронтона. По козырьку крыльца вполне можно передвигаться.
  11. Топор
    Топор
    живу , но не здесь , а с кем не скажу
    Топор
    Big City
    Проставки - это когда подрядчик при подписании документов о приёме работ проставляется перед приёмной комиссией. Или когда закончили накрывать коттедж, бугор посылает двоих самых шустрых на ближайшее пастбище за бараном и готовит для пацанов пальчики оближешь. Это всё традиционные знаки уважения.
    Эт точно
    Правильно. Можно на свежепостеленной руберойке лепесток отогнуть, прикрутить кронштейн, лепесток обратно пригнуть и наклеить на кронштейн. Его толщина не должна быть большой, чтоб лепесток его хорошо накрыл. 1 - 1.5 мм достаточно. И не надо никаких болтов. Я, 100 кг, хожу по трапу, прикрученному к кровле двумя саморезами 4 мм диаметром и даже кратковременно допускаю помощника присоседиться на этот же трап. Прикрутите кронштейн жёлтыми в потай саморезами 5- 6 мм (но не надо длинные, 40-50 мм хватит, иначе продырявите мембрану).
    Самое главное. Вам не надо лестницу.
    По вашей кровле и так легко добраться до конька даже мне, а пацаны вообще не вынимая сигаретку восходят к вершине. С козырька идёте по ендове, встаёте на конёк шалашки и зацепившись руками за основной конёк подтягиваетесь наверх.
  12. SadMan
    SadMan
    SadMan
    Ну, не скажите! Особенно не летом по мокрой или заснеженной кровле подтягиваться за конек... Да еще с каким-нить инструментом в зубах. И ходить по коньку (аэратор под черепицей) тоже думаю как-то не очень.
  13. Топор
    Топор
    Топор
    Big City
    Нет, скажу.
    Аэратору по силам выдержать. Вы ведь хороший аэратор для себя сделали, правда ? Не пластмассовую же поделку купили у манагеров.
    Не летом как раз и надо. Летом разогретую руберойку очень легко повредить. Инструмент в зубах не надо, поясная сумка есть. Если что-то тяжёлое, то подняться с верёвкой, сбросить кончик и подтянуть необходимое.
    Так, давайте не будем фантазировать и придумывать причины чтоб не лезть на крышу. Мы же не лентяи. Да ?
    И есть ещё вариант с установкой лестницы с опорой на козырёк.
  14. SadMan
    SadMan
    SadMan
    Топор, спасибо за оптимистичный тон.
    Насчет аэратора Вы обо мне зря хорошо подумали - у меня американская "пластмассовая поделка";) В кои веки поверил пиндосам.
    Вот это очень ценная инфа. Наверное, с болтами я перебдел. Лучше по два уголка на 4-5 саморезов.
    Согласитесь, что это навороченнее, чем зацепить лестницу за 2 уголка. Опору нужно, водостоки мешают и т. п.
  15. diimon69
    diimon69
    сижу примус починяю...
    diimon69
    Балашиха
    А рым болт у конька с веревкой или цепью (винтажно) постоянного базирования разве не альтернатива лестнице?
