Как лучше завести трубы в дом?
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Лысый-врн, 05.04.16.
  1. Лысый-врн
    Лысый-врн
    Лысый-врн
    Воронеж
    Всем привет!
    Через неделю-две начинаю рыть котловат и заливать фундамент! Чтоб потом не откапывать второй раз - хочу сразу проложить ввод воды в дом (к котельную)!
    Отсюда несколько вопросов:
    1 - заводить чем лучше - ПНД трубой? Если да - то есть ли предпочтения по производителям? Читал много - но не пойму - стоит ли вообще загоняться - или полиэтилен он у любого производителя полиэтилен?
    2 - Хочу попробовать завести (если все же ПНД) "трубой в трубе" - ну например 32 запихнуть в 40ую! Или еще как! Чтоб не смяло, и вообще кажется надежней! Стоит ли? Денег копейки - но будет ли толк?
    3 - Цоколя не будет. Фунд сборно-монолитный! Перевернутая Т! Чниду монолитная подушка - потом 2 ряда ФБС! Как кинуть трубу лучше? Прям на залитую подушку? Закреплять чем-то (хомутами какими)? Или прикрепить к ФБСкам?
    Спасибо!
  2. vadimsax
    vadimsax
    vadimsax
    @Лысый-врн,
    Заводите 32-ю ПНД в 110 трубе. Также можете на 32-ю надеть утеплитель и проложить саморегулирующийся кабель до глубины промерзания (если будет риск заморозить трубу зимой).
  3. Лысый-врн
    Лысый-врн
    Лысый-врн
    Воронеж
    @vadimsax, в 110-й тоже ПНД или канализационной рыжей? Если ПНД - то не великовато? Смысл 110-ю ставить? Не критикую - понять хочу!
    Спасибо!
    Про кабель - метров 10 пойдет под домом (не промерзнет) - а до врезки от дома метров 5, если проложить на 1,5 метра глубине - есть ли риск промерзания?
    И как все же - крепить трубу под домом к фундаменту или просто кинуть в траншею?
    Будут полы по грунту! Доступа потом не будет!
  4. vadimsax
    vadimsax
    vadimsax
    @Лысый-врн,
    В рыжей канализационной. Гильза не помешает. Если что можно будет вытянуть и заменить ПНДешку. Тем более потом доступа к трубе не будет. Думаю можно просто кинуть в траншею. Надо посмотреть глубину промерзания у Вас. Точно не меньше 1,5 метров надо траншею (не под домом).
  5. Солнечногорск
    Солнечногорск
    Солнечногорск
    Солнечногорск
    Я заводил 50 канализационная а в ней пнд, зимой не успел заложить провод труба перемерзла, решение проблемы простое, стакан кипетка и в щель между трубами 1 минута и все в норме, а вода уходит в землю. Потом купил провод и опустил его в щель между трубами, очень удобно всегда можно поменять. Закладывал 3 трубы, на всякий случай. И еще по этой теме. В эту зиму делали отдеку в доме, фундамент залита плита, ввод делали рабочии котрые заливали фундамет, завели 32 полипропилен без утипления, мы подключили и запустили водоснабжение, к утру труба перемерзла. Пришлось потрать 3 часа чтобы придумать как разморозить трубу на глубине 1метр под домом ни чего не разбирая и еще 40 минут чтобы это сделать. Благо сейчас придумали прогревающий кабель который прям в трубу засовывается через специальную муфту и проблем в дальнейшем нет .
  6. Лысый-врн
    Лысый-врн
    Лысый-врн
    Воронеж
    А какой саморегулирующийся кабель лучше применять? Производитель? Он с каким-то трансформатором будет или как? Ссылочку не кинете, кто себе ставил!
  7. Солнечногорск
    Солнечногорск
    Солнечногорск
    Солнечногорск
    Смотря какой нужен ? Наружного применения там любой подойтет, а если в трубу убирать, то нужен пищевой .
  8. vadimsax
    vadimsax
    vadimsax
    Их множество. Без трансформатора, просто вилка в розетку.
  9. Солнечногорск
    Солнечногорск
    Солнечногорск
    Солнечногорск
